odeur essence habitacle
starsky
Has thanked : 27 times
Been thanked : 33 times
Message par starsky »
Bonjour les Amis
après une petite viré en montagne (Pilat)
une odeur d'essence incommodante se fAIsait sentir dans l'habitacle , un peu d’échappement aussi
j'ai mis une ligne GN en Inox pas bien montéE du tout par mon garage ...
mais le ventilateur ne fonctionnait pas aussi , l'air ne rentrait pas assez !
il y à il un problème de durite ou des carbus (pas de filtre à air) pour les experts , ou uniquement du par le ventilateur bloqué ou la ligne GN
Merci pour vos réponses
Amitiés
Starsky
starsky
Re: odeur essence habitacle
Faut il remettre un filtre à air car je n'en ai pas sur l'auto
Has thanked : 529 times
Been thanked : 1172 times
:blink: tu as directement les cornets à l'air libre? :wacko:
Si c'est le cas, mets un filtre et pas que pour les odeurs!! :wacko:
rallye45
Has thanked : 225 times
Been thanked : 71 times
Message par rallye45 »
Il m'EST arrivé aussi une fois d'avoir des remontéES d'essence, surtout lorsque je faisais le plein :crying:
Ça venaiT du joint de la sonde de niveau d'essence qui était HS ;)
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Le joint de capot aussi est une source d'entrée de vapeurs dans l'habitacle. "_"
La baie de pare-brise ne doit pas communiquer avec le compartiment moteur.
Regarde côté réservoir comme dit précédemment.
Met un filtre sur tes cornets, c'est indispensable, tu ne fais pas de course de cote avec un moteur qui marche 6 fois 2 minutes toutes les 2/3 semaines avec une remise en état annuelle ou biannuelle. :mrgreen: (Soit après, grand max 15/30 fois 12 minutes de fonctionnement).
starsky
Merci les Amis
j'ai quand même des grilles sur mes carbus pour empêcher toute intrusion de cailloux
Jean qu'appelLES tu le joint de capot et ou est il situé , mais l'odeur est apparu ce week end ...
car ma ventilation ne fonctionnaiT plus , ce n'est peuT être pas lié à l'odeur
Merci par avance
Starsky
Le joint de capot est attaché au capot et repose sur la feuillure de la baie de pare-brise sur laquelle est gravé le numéro de serie.
v-spirit
Message par v-spirit »
rallye45 a écrit : 18 févr. 2019, 02:30 Il m'ai arriver aussi une fois d'avoir des remonté d'essence, surtout lorsque je faisais le plein :crying:
Ça venais du joint de la sonde de niveau d'essence qui était HS ;)
J'ai des odeurs moi aussi si je fais le plein alors c'est où " le joint de la sonde de niveau d'essence" ? :unsure:
c'est ça ?
https://www.planete-205.com/planimg/cev ... bkpr5j.jpg
Merci :ok:
Ah, le chant des Webers !!!
Oui :ok:
v-spirit
Ok merci et c'est cette référence ?
https://sos205gti.fr/moteur/838-152819- ... 5-gti.html
Has thanked : 744 times
Been thanked : 1044 times
C’est bien ça. :ok:
v-spirit
je n'arrive pas à débloquer le collier de l'étape 3 ??? :crying:
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... 23?lang=fr
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 217 times
Message par laurentweber87 »
v-spirit a écrit : 28 avr. 2022, 22:38 je n'arrive pas à débloquer le collier de l'étape 3 ??? :crying:
Salut as tu de l'essence dans ton réservoir ? :unsure:
v-spirit
Oui un petit peu :unsure:
