Aplus
Remise en état des joints de carbu
- JEFF 77
- Régulier
Re: Remise en état des joints de carbu
Salut, c'est une sonde de température qui sert au post-refroidissement.Quand tu coupe le contact,moteur chaud,il y as un enclenchement du ventilateur de refroidissement pendant quelques minutes pour éviter l'effet de vaporisation de l'essence dans tes carburateurs.
Aplus
Aplus
Il est ou le pti chat??????????????
205 Rallye 90 origine
205 Rallye 88 avec du tube
205 Gti Miami
205 Gti Noir dans le jus
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
DimitriHumbert
- Régulier
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 1 time
Et saurai tu me dire où celui ci ce branche ? J'ai déjà regardé si je voyais une fiche traîner mais rien vu ...
- JEFF 77
- Régulier
Salut,le système n'est pas présent sur toutes les phases 1,si ta voiture est equipé,tu trouvera un boitier noir a coté du phare conducteur et dans le faisceau,il y as une grande gaine avec deux fils se terminant avec deux cosses noires pour se brancher sur la fameuse sonde dont tu parle.J'essairais de te faire une photo sur la mienne si besoin.
Aplus.
Aplus.
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
205 Gti Miami
309 Gti16 origine
406 coupé V6 98
DimitriHumbert
- Régulier
D'accord c'est une phase 2 donc le système devait être présent. Je vais regarder ce soir si j'arrive à trouver le système donc tu parle faut que je trouve le moyen d'adapter la sonde à la boite ITG.
Si tu a la photo je suis quand même preneur ^^
Merci pour ta réponse
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Perso pour les carbus, j'utilise le Tickopur TR3 de chez Bpac
Les carbus ressortent vraiment décapés comme si ils sortaient de chez Weber !
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
L'alliage ne s'assombrit pas avec le TR3 ?
DimitriHumbert
- Régulier
Je reviens sur ton post qu'elle produit de chez BPAC utilise tu ?ced s a écrit :Je prends les produits chez BPAC, fabricant de bacs et de produits. Je ne connais pas le tien, je ne peux pas dire.
Il faut choisir le produit en fonction du matériau à traiter mais également de la "crass" à enlever.
Si les pièces sont vraiment sales et graisseuses, un premier nettoyage au diluant ou à l'essence épargnera ton bain d'ultrasons.
- clemsky28
Non, j'ai fait des 48 IDA qui sont ressortis très clair, alors qu'avant passage au bac ils étaient très foncés
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- ced s
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 79 times
Je crois que c'est le Trickopur R33.
Va voir sur leur site, ils ont la fiche technique de leurs produits.
Ma Rallye ? Toute démontée.
- ying-yang
Le mieux à même de te répondre sur ce point est le fabricant : vu qu'il est français, échanger avec lui est on ne peut plus facile.
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
j’achète du MECA33 de chez BPAC en bidon de 5 litres
et je n'ai pas vu de changement sur l'efficacité du produit
- greg
- Has thanked : 67 times
- Been thanked : 28 times
OK merci. Ça va faire un an qu'il est dans mon bac. Au pire si je vois qu'il est plus efficace je le change et basta.
- stevendesrallye
- ying-yang
Tu devrais demander au fabricant si un produit vieilli ne peut pas abîmer l'alliage des carbus.
