106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Re: 106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
La boîte est ouverte,j'attends quelques bricoles de chez Peugeot pour remonter....la couronne tachymetrique qui a cassé au demontage <_< sinon juste la fourchette de 5 en acier à patins :mellow:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
Une affaire qui roule.... :ok:
... enfin bientôt! :mrgreen:
J'ai pas trouve de fourchette bronze pour la 5...temps pis je remonte comme ca :blush:
Pas très grave ! :ok:
Oui mais curieux pour une ma 2e génération :huh:
Ça se remonte :)
Roulements et bagues de syncro remplacés,joints spi,goupilles,ressort PTS sur le sélecteur ,peintures pour le carter de 5 ainsi que le support boite, remontage ce soir :rolleyes:
J'ai du brider la boîte sur l'établi avec une sangle à cliquet pour serrer l'écrou de bout d'arbre secondaire :ph34r:
Silentbloc anticouple hs....même pas 2 ans et 20000 bornes :angry:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Et encore, tu n'as même pas encore attaqué :lol:
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
Beau boulot ! :ok:
L'auto roule à nouveau,la boite à l'air d'aller,je fais juste une sorte de rodage vu que les bagues de syncros sont neuves,c'est un peu costaud sur certains rapports,en meme temps vu la température extérieure l'huile monte très lentement en t° ...sinon j'ai un nouveau bruit...de butée d'embrayage à présent <_< :crying:
Has thanked : 77 times
Been thanked : 270 times
olivF2000 a écrit :Ça se remonte :)
:o le montage de l'espace :!: faut dire qu'il est copieux certaines fois cet écrou... Vive la version circlips qui se démonte presque à la pince à épiler. :mrgreen:
C'est clair 14 dan/m à passer :ph34r:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Et visser la boite dans l'etabli ? Ca marche pour la fixer non ?
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Moi à l’epoque J’avais fixé mon beau père à la boîte avec pour consigne « tenez bon ça va serrer » et ça a marché...bon après, faut un beau père pas trop usé, et qui a des bras...
jean a écrit :Et visser la boite dans l'etabli ? Ca marche pour la fixer non ?
:mellow: là c'est radial :lol: non pas essayé mais ca doit fonctionner :ok:
Has thanked : 566 times
Perso, pour travailler sur des boites et surtout pour assurer facilement tous les désserrages et serrages, j'ai pris 2 ou 3 bouts de bois que j'ai vissé à une plaque… Pour finir, je visse la plaque à mon plan de travail et fixe la boite à ce support en bois :ok:
Faites le, c'est très vite bricolé et c'est génial pour travailler sur une boite de vitesse. Essayez….
