systeme de déportation de sonde de pression d'huile
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 1248 fois
Re: systeme de déportation de sonde de pression d'huile
Idem
Merci Baptiste et bonnes fêtes !!
- A remercié : 326 fois
- A été remercié : 244 fois
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 10 fois
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Salut salut
Lettre bien reçu mais après inspection avant montage le joint torique côté bloc moteur est complètement sec et cassant
Les deux commander sont dans le même état.
Je sais pas si je suis le seul dans le cas mais attention avant montage sinon il y aura une source d'huile sous le capot
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
ok merci, j'irai voir le fournisseur demain
est ce que d'autres ont le probleme aussi ??
- Kuch57
Mon message été plus dans le but de prévenir avant qu'une mésaventure arrive, dans mon cas j'ai remplacer le joint torique par un neuf est le problème est réglé.
(enfin j'espère je pourrais pas tester avant d'avoir fini de remonter l'auto
Merci en tout cas Baptiste cool d'avoir partager ce montage
- balouba
merci a toi Kuch, heureusement que tu l'a vu et tant mieux si tu a su te dépanner
ce que je voudrais savoir c'est si les autres ont le meme probleme afin que je puisse leur regler le probleme
J'ai remis en route après le montage et pas de fuite pour le moment
A voir à chaud...
A voir à chaud...
- A remercié : 1222 fois
- A été remercié : 1593 fois
Il te reste mes deux jeux.
Regarde dessus si le joint est sec ou pas.
Tu auras une petite idée puisque les deux sont des deux commande consécutives.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- A remercié : 1399 fois
- A été remercié : 247 fois
J'ai regardé sur le mien qui est toujours pas monté et effectivement les deux joints sont dans le même état que kuch57.
- balouba
ok, ceux de teelk et clioR3max sont également dans le meme état, je passe chez mon fournisseur jeudi pour régler le probleme désolé les copains
- vovo
T inquiète, j arriverait à me dépanner au boulot
