Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
Message par Jay205 »
Oups j'avais pas vu :mrgreen: :ok:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Pour ceux qui ont suivi ,j'avais un souci de compteur, voyants d'alerte inop sur t¤ d'eau et voyant STOP. ..ampoules ok... <_< du coup une diode sur la nappe du compteur trouvé coupée.
Trouvé le bon composant et ca remarche <oo> ca fait un bail que je n'avais pas vu ces voyants allumés en mettant le contact :blush: la panne devait avoir des années en fait :blush: mais je ne m'étais jamais penché dessus :lala: :oops: :park:
Diode  changée
Diode changée
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
bien joué Oliv, j'ai eu exactement le meme probleme sur la mienne l'année derniere :)
balouba a écrit :bien joué Oliv, j'ai eu exactement le meme probleme sur la mienne l'année derniere :)
Diode coupée en 2 aussi? :wacko:
oui pareil, sur le voyant stop
viewtopic.php?f=39&t=48677&start=416
il doit y avoir une faiblesse dans ce composant ,je saurais ou regarder la prochaine fois :ok:
oui, et puis c'est une panne pas facile à diagnostiquer :blush:
Je vais remplacer mon mano de t° d'eau,c'est un equus de chez Conrad,j'ai un mauvais contact dans la sonde,bien sur,ca ne se détaille pas <_<
Je n'arrive pas à savoir:est ce que les manos de t°d'huile vdo sont fournis avec la sonde ? :unsure:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Salut Olivier,
as-tu vu que les mano mécaniques Stack sont très abordables ?
Il existe pression d'huile et température d'eau. Dans une traction, c'est plutôt facile de passer les capillaires du tdb au compartiment moteur.
https://www.bpsracing.com/habitacle-et- ... iques.html
J'aime bien aussi les Racetech :
- la temp d'huile : https://www.burtonpower.com/racetech-ga ... 14bl7.html
- la pression d'huile (en PSI, mais 100 PSi = 7 bar, du coup c'est facile de lire) : https://www.burtonpower.com/racetech-ga ... p10bl.html
- la temp d'eau : https://www.burtonpower.com/racetech-ga ... 11bl7.html
Tu as aussi chez Autometer la gamme Sport Comp qui existe en métrique (et en électrique, pas en mécanique), et est dispo en 52mm ou 63mm de diamètre.
PS : Stack et Autometer sont manifestement aujourd'hui la même maison, puisque qu'Autometer distribue sur son site les produits Stack.
ying-yang a écrit :Salut Olivier,
Oui,en fait le stack revient légerement moins cher,j'ai appelé oreca,la sonde sur le vdo est vendue à part,quasiment 30€ de plus <_< et le steack c'est fourni avec,mais à voir il doit falloir un adaptateur,c'est du M10x100 :huh:
Pour le compte tour,j'ai un autometer,voir photo,c'est nickel ,rien à redire :ok:
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1300 !
Voilà,j'ai édité le titre,j'ai chargé dans le 807 le tu24 qui dormait depuis quelques années dans le garage de mes parents afin de l' upgrader coté haut moteur,
Le nouveau maxi 1400 attendra encore "_" ,le tu24 va bientôt rugir à nouveau :ok:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
<oo> c'est bon ça !! :ok:
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
De quoi s'occuper en hiver :ok: B)
Jul964rs92 a écrit :De quoi s'occuper en hiver :ok: B)
Oui entre ca et la boîte de la 106,je vais être bien occupé :rolleyes:
Voilà, maintenant il attends bien sagement que je m'occupe de lui :ok: ce qui est cool avec un bloc alu,c'est que ca peut se manipuler sans trop de difficulté :ok:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
il est attelé ton porte voiture Olive ou bien ta mit l'auto dessus et calé ensuite ?? :ok:
