electricite
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 180 times
electricite
bonjour j ai mis les mano de 205 gti de pression d huile et de temperature mais le raccordement au tableau de bort se fait ou ( je suis en pleine panade
) j ai regarder des tuto mais j y comprend rein merci de votre aide
Re: electricite
j ai tirer 1 fil de la sonde de temperature et un du capteur de pression qui vont au compteur mais apres meme avec le schema
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 126 times
Re: electricite
Alors le fil d'info de pression d'huile doit arriver sur la borne N° 2 du connecteur 10 voies Blanc de ton combiné, et celui de Température en voie 7 du même connecteur
Re: electricite
ok je viens de regarde et il y a déjà des fils sur la borne 2 et 7 d origine donc on rajoute c est bien ca merci
