106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Re: 106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
bravo Oliv :ok:
les 1er sont quasi en dessous de la minute :blink:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Photos :ok:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
:wub:
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
J"aime bien ces Xsi :ok:
:huh: tu as quoi en amortos ?
On est en pleine hésitation avec Vincent pour sa XS entre Bilstein B4 et Kayaba Ultra SR :unsure:
J'ai du Bilstein B8 avec ressorts HR à l'avant ,et train arrière 106 s16 avec amortos d'origine s16 aussi,la voiture est assez homogène comme ca ,je ne change rien de coté là...j'aimerai juste avoir une DA :blush:
Ok merci, nous du coup ce sera Kyb UltraSR avec ressorts Eibach et même config que toi pour les barres de torsion et stab :ok:
A l'avant je suis en barre stab d'origine xsi ,je ne sais même pas quel diamètre d'origine. ..c'est idem rallye? :unsure:
C'est du 20 sur la XSI et du 22 sur Rallye/S16/Saxo :ok: (La XS est en 18).
Par contre on ne peut monter en 22 que les barres de Rallye 1300 (trous en 10), les autres sont en 12 :crying:
ok merci :ok: par contre je pensais,avec la xs ca sera du loisir 2 , de 1400 à 2000 cm3 :unsure:
:mrgreen: oui je sais !
Le challenge sera d'être au niveau des 1ers L1, avec 90cv ce serait déjà bien! :ok:
Gros bruit de roulement depuis quleques temps,pensant d'abord à la roue avant gauche,j'ai le doute ce ne semble pas etre ca,ni la droite...ca risque bien d'etre les roulements de différentiel de boite,je vais là avoir plusieurs options...
Installer la boite flambant neuve de chez Teelk :ok: mais rapports et pont légérement différents ,un levier de séléction à modifier et surtout est ce que mes cardans d'origine 106 rentrent sans modif là dedans ? :unsure:
2e option,refaire la boite d'origine ,mais là je ne sais pas sur quoi je vais tomber pour le roulement d'arbre secondaire,le 62 ou 66 ? ...l'auto est de 1992 ,carters 2 e génération (02CB68),je pencherais pour du 62 ,quelqu'un a déja eu le cas ?
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
62 Oliv ;)
Ça tombe bien, c'est ce que j'ai dans le kit roulements que j'ai commandé :mrgreen: mais je me doutais que c'était ca :ok:
Début du chantier boite :rolleyes:
bonne galère pour la sortir :wacko: :blink: j'avais complètement zappé la tôle obturatrice de carter d'embrayage :blush: qu' il y a sur les carters 2 e génération du coup ca empêchait la boîte de pivoter sur son axe :unsure: une fois enlevé ca allait beaucoup mieux :mrgreen:
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Ne la range pas trop loin ta tôle.
Quand la boîte sera reposée, ce sera trop tard pour la remettre. :o :mrgreen:
Ca arrive, même aux meilleurs....
