Retour carburant ?
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 32 fois
Retour carburant ?
Bonjour bonjour,
En attendant le retour de mes tambours pour finir mon train AR, je me penche sur le circuit d'essence,
Mais, question : On vois le tuyau qui viens de la pompe à essence, mais celui après les carbus c'est un retour réservoir ??
Merci pour vos lumières, je ne trouve rien sur mes rta
- JS 205
- A remercié : 325 fois
- A été remercié : 184 fois
Re: Retour carburant ?
Oui c'est un retour au reservoir
et aprés l'alimentation du 2éme carbu le banjo est diaphragmé pour laisser une pression d'essence sur les 2 Webers
La RALLYNETTE c'est le PIED
Super
merci beaucoup
Sur mon réservoir, au dessus à gauche j'ai un petit tuyau qui remonte jusqu'à la trappe de remplissage Il sert à quoi ? Je peut le supprimer et y coller le retour ?
- cd911
- A remercié : 287 fois
- A été remercié : 301 fois
Si ça va à la trappe à carburant, faut laisser comme ça, c'est la mise à l'air.
Faut trouver un autre branchement pour le retour de carbus
En général je n'aime pas modifier l'existant,
Mais la j'ai un autre tuyau qui pour moi est une mise à l'air, il sors à droite du réservoir, il remonte également à la trappe et est bien plus gros
- cd911
Du coup, il y a certainement une mise à l'air et l'autre c'est un retour trop plein.
Donc je pense que tu peux utiliser le trop plein.
- Yannou
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 341 fois
Tu dois tout avoir de relié sur le bleu à droite, entrée carbus et retour.
- A remercié : 2603 fois
- A été remercié : 1773 fois
Sur la rallye il y a bien deux branchements au même endroit, départ et retour.
Ton branchement bleu n'en a qu'un... Il faut donc bricoler un retour.
Yes merci
Au départ ce qui m'a perturbé c'est qu'il n'y a pas de retour sur la juju.
Je me met en quête d'une "crepine?" avec un retour, je vais aller faire les casse
Parfait !
Il y a encore des casses où on peut trouver ce genre de bidule indispensable mais invendable ?
J'ai la chance d'avoir vers chez moi une petite casse de campagne, ou on va démonter soi même
Mais pour combien fé temps encore.....
