Retour carburant ?
Florallye25
Has thanked : 5 times
Been thanked : 11 times
Retour carburant ?
Message par Florallye25 »
Bonjour bonjour,
En attendant le retour de mes tambours pour finir mon train AR, je me penche sur le circuit d'essence,
Mais, question :
On vois le tuyau qui viens de la pompe à essence, mais celui après les carbus c'est un retour réservoir ??
Merci pour vos lumières, je ne trouve rien sur mes rta
JS 205
Has thanked : 172 times
Been thanked : 108 times
Re: Retour carburant ?
Message par JS 205 »
Oui c'est un retour au reservoir
et aprés l'alimentation du 2éme carbu le banjo est diaphragmé pour laisser une pression d'essence sur les 2 Webers
La RALLYNETTE c'est le PIED
Florallye25
Super :ok: merci beaucoup
Sur mon réservoir, au dessus à gauche j'ai un petit tuyau qui remonte jusqu'à la trappe de remplissage
Il sert à quoi ? Je peut le supprimer et y coller le retour ?
Has thanked : 184 times
Been thanked : 210 times
Si ça va à la trappe à carburant, faut laisser comme ça, c'est la mise à l'air.
Faut trouver un autre branchement pour le retour de carbus
Florallye25
En général je n'aime pas modifier l'existant,
Mais la j'ai un autre tuyau qui pour moi est une mise à l'air, il sors à droite du réservoir, il remonte également à la trappe et est bien plus gros
Du coup, il y a certainement une mise à l'air et l'autre c'est un retour trop plein.
Donc je pense que tu peux utiliser le trop plein.
Florallye25
Je vais me dépatouiller avec ça
Merci beaucoup :ok:
Been thanked : 223 times
Tu dois tout avoir de relié sur le bleu à droite, entrée carbus et retour.
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Sur la rallye il y a bien deux branchements au même endroit, départ et retour.
Ton branchement bleu n'en a qu'un... Il faut donc bricoler un retour. :huh:
Florallye25
Yes merci :ok:
Au départ ce qui m'a perturbé c'est qu'il n'y a pas de retour sur la juju.
Je me met en quête d'une "crepine?" avec un retour, je vais aller faire les casse
Florallye25
Trouvé :D
Parfait !
Il y a encore des casses où on peut trouver ce genre de bidule indispensable mais invendable ? :blink:
Florallye25
J'ai la chance d'avoir vers chez moi une petite casse de campagne, ou on va démonter soi même
Mais pour combien fé temps encore.....
