AX Sport ph2 Rouge Furio
- Aubrey
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 42 times
Re: AX Sport ph2 Rouge Furio
Non, je ne me suis pas pencher dessus depuis...
Mais merci de te soucier de la santé de l'AX
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Je repose la question...
Je me tatte vraiment à supprimer les circuits de starter et je voudrais ton retour... encore
- Robbi
- yoan81
- Habitué
- Been thanked : 2 times
Mécanique prévu ce week-end
Normalement cela devrait avancer
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
- yoan81
- Habitué
On a bossé sur l'ax le weekend dernier.
On a changé les durite de refroidissement et mis de la pâte à joint entre la pipe et la culasse samedi après midi. On rempli le circuit de refroidissement et on a essayé de démarrer. et là le démarreur ne veut rien savoir. il est 19h, l’apéro nous appelant on verra le lendemain.
Le lendemain on change le démarreur, on rempli les cuves de carbuet on démarre
mais elle tourne très mal. Elle cale, on insiste, on croit l'avoir noyé donc on décide d'enlever une bougie et elle est complètement sèche. on remet de l'essence et on re-remplie les cuves, elle tourne 2 min et ne veut plus rien savoir. la on commence a entre sec.
On refléchit et on regarde si le banjo n'est pas inversé. c'est le bon mais bizarement il n'y a pas d'essence. on remonte le circuit jusqu'a la pompe mécanique et toujours pas d'essence. la pompe mécanique ne pompe pas. On essaye de la changer mais on en trouve pas
J'essaye de refaire vivre la pompe et en mettant de l'essence à l'entrée et à la sortie la pompe re-fonctionne. Je réammorce le circuit d'essence en aspirant jusqu'au carbu.
On essaye de démarré et la elle tourne presque rond, 2-3 reglage de syncro et de richesse et le ralanti et stable.
Quelques photo de mauvaises qualités désolé :
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Et il fait 25°C, soleil de partout depuis 4 mois... Le rosé coule encore à flots... Et eux...
ILS MANGENT UNE CHOUCROUTE
Normal quoi
Et à cause de la choucroute, tout le monde va s'en foutre que la ZAZL elle a démarré !
Normal quoi
clio r3 max
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 181 times
- yoan81
- Habitué
Esprit 205 rallyejean a écrit :Et il fait 25°C, soleil de partout depuis 4 mois... Le rosé coule encore à flots... Et eux...
ILS MANGENT UNE CHOUCROUTE![]()
Normal quoi
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
Yes ca ferait 3 ax ...rougesledouze a écrit :enfin , je vois que cela avanceelle sera fin prête pour la Lozère ?
- Aubrey
Hello,
Des nouvelles fraiches de l'AX
Remplacement des pneus qui étaient bien vieux
Remplacement de la batterie
Et nettoyage + Polish
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
