réplique groupe A
- marco pts
- Has thanked : 804 times
- Been thanked : 1198 times
Montage triangle d’origine cardan droit neuf SKF pour 205 rallye mais le problème est arrivé bien après et progressivement au début je pensais à un défaut de la chaussée .
J’espère que le différentiel 13x59 de PP n’e Pas en train de lâcher
- marco pts
Bon le roulement neuf c’est fait et je pense avoir trouvé mon problème de vibration le petit ressort de poussé côté boîte est casser .
Je vais quand même monter le cardan neuf demain.
- marco pts
Bon aujourd’hui la greffe avec le cardan SKF n’a pas prise à cause des rouleaux du tripode trop gros
du coup je vais remplacer le ressort cassé et essayer.
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
C'est quoi ce ressort?
- marco pts
C’est le ressort de pousser qui est dans la tulipe.Pierro19 a écrit :C'est quoi ce ressort?
- Pierro19
Ah ok, vu que je n'ai jamais ouvert de cardans, c'est normal que je ne le connaisse pasmarco pts a écrit :C’est le ressort de pousser qui est dans la tulipe.Pierro19 a écrit :C'est quoi ce ressort?
Bebert43
- Has thanked : 46 times
- Been thanked : 37 times
J'ai eu le cas d'un ressort tordu suite à son mauvais positionnement lors de l'echange du soufflet de cardan
L'extremité du ressort s'etait coincé sur le coté (là ou il y a les tripodes) au lieu de rester au milieu....ça faisait effet d'un cardan trop long car très dur de mettre la rotule du bras inférieur
sur la photo, le ressort cassé est tordu aussi..à mon avis ça doit être du au même problème
- Piedplanche
- Has thanked : 96 times
- Been thanked : 300 times
Je ne vois pas comment un dif entrainerait l'usure prématurée d'un cardan.marco pts a écrit :J’espère que le différentiel 13x59 de PP n’e Pas en train de lâcher
Cardan retiré, tu peux toujours contrôler le jeu du dif mais vu l'état de celui que je t'ai monté, je suis serein
- marco pts
Ce soir remontage du cardan gauche avec un nouveau ressort et du roulement gauche et tout va nickelPiedplanche a écrit :Je ne vois pas comment un dif entrainerait l'usure prématurée d'un cardan.marco pts a écrit :J’espère que le différentiel 13x59 de PP n’e Pas en train de lâcher![]()
PP je me disais juste que si le cardan et le roulement ne changeais rien s’était forcément dans la boîte que le problème ce trouvait .
Mais le problème était bien le ressort de pousser du cardan .
- Piedplanche
impossible Marco que le dif bouffe du cardan, hormis des cannelures H.S.marco pts a écrit :PP je me disais juste que si le cardan et le roulement ne changeais rien s’était forcément dans la boîte que le problème ce trouvait .
Mais tu pouvais avoir le doute.
- Has thanked : 1635 times
- Been thanked : 1160 times
Et 15 ans plus tard, le 205RCF perfectionne encore et toujours sa base de connaissance de la 205 rallye
Et en plus c'est à cause des nouvelles refabrications ! Problèmes qui n'existaient pas avant
- Piedplanche
[Hors Sujet]
Les connaissances aussi, mes tutos auraient besoin d'un sérieux dépoussiérage
[Fin Hors Sujet]
Refabrications, tarifs de pièces, tout évolue et pas forcément dans le bon sens.jean a écrit :Et 15 ans plus tard, le 205RCF perfectionne encore et toujours sa base de connaissance de la 205 rallyeEt en plus c'est à cause des nouvelles refabrications ! Problèmes qui n'existaient pas avant
[Hors Sujet Suite - Les modos se foutent vraiment de la gueule du monde c'est inadmissible -]
Tes vieux tutos ont autant de poussière qu'ils ont le charme de leur origine.
Moi je les garderais pour la postérité.
Suffit juste de les compléter par d'autres tutos... comme ceux là : http://www.205rallye.net/forum/viewforum.php?f=67
[Fin du HS - mais en fait non, on s'en fout, ici on est bien et c'est ça aussi l'esprit 205RCF - Et puis si Marco il est pas content je lui casse la gueule de toutes façons -]
- marco pts
Salut à tous je suis à la recherche de photos infos plan ( pas Q)
du support chrono SPARCO de la rallye groupe A qui est fixé sur la porte droite
