Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
- Régulier
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
J'aime ce post!
Photo de mon deuxième moteur ... Je ne sais jamais et je suis prévoyante ... Je n'aime pas beaucoup la couverture des balances en bleu, ni le logo Peugeot moderne. Je vais laisser l'original à nouveau. Salutations
- cd911
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
C'est normal l'absence de tuyau de dégazage culasse ?Rallye Barcelona a écrit :J'aime ce post!
[img]fullsizeoutput_1b7.jpeg[/img]
- Membre du Club 2024
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
OlivF2000, avec ton admission, tu l'as mis ou ton filtre a air? t'as du aussi changé les gicleurs?olivF2000 a écrit :Mon Tu1/24 dans sa config actuelle
- olivF2000
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 613 fois
Salut,Bebert43 a écrit :OlivF2000, avec ton admission, tu l'as mis ou ton filtre a air? t'as du aussi changé les gicleurs?olivF2000 a écrit :Mon Tu1/24 dans sa config actuelle
J'utilise un filtre plat qui est pris dans le serrage du tuyau sur l'écope, si tu regardes bien il dépasse un peu
pour ce montage j'ai monté venturis en 32 et mis des gicleurs plus petits ca engorgeait trop en reprise
- Régulier
J'ai pris la photo avant de mettre le tube qui va un réservoir sur la gauche. Ici en Espagne, chaque fois que je passe l'inspection technique du véhicule , je dois monter le filtre à air, démonter l'ITG, retirer le réservoir et mettre son tube au bon endroit.
cd911 a écrit :C'est normal l'absence de tuyau de dégazage culasse ?Rallye Barcelona a écrit :J'aime ce post!
- Régulier
Salut. Qu'avez-vous entre la boîte à relais sur le côté droit et le tuyau d'admission Redox? ... une direction assistée?
- olivF2000
Salut,oui exactement c'est la pompe hydraulique de direction assistée provenant d'une 106
- Régulier
Quel pneu portez-vous? Je le mentionne car je ne dois pas faire beaucoup de force avec la jante 13, sauf si vous l'utilisez pour les Rallyes. D'un autre côté, je vois que vous avez des collectionneurs, avez-vous remarqué la différence de performance? Avez-vous dû ajuster la carburation une fois que vous avez changé? Je pense à les changer.
olivF2000 a écrit :Salut,oui exactement c'est la pompe hydraulique de direction assistée provenant d'une 106
- olivF2000
Salut c'est une auto de course,donc j'utilise des pneux slicks en 14" avec autobloquant dans la boite,la direction est dure à basse vitesse
Le lien de présentation de l'auto:http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=20275
Le collecteur est un DaLuz,je sais qu'il est performant,je l'ai toujours eu sur des moteurs de course,jamais comparé avec un d'origine
- Régulier
Salut.
Merci pour la classe de maître. Très intéressant et ça doit être un missil.
- jean-claude30
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 72 fois
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 68 fois
C est propre tout ca !
Membre du Var Auto Sport .
- Régulier
- A été remercié : 5 fois
- Jul964rs92
- A remercié : 589 fois
- A été remercié : 837 fois
