Alors comme dit Jean Luc regarde du côté du roulement de transmission, en stabilisé pas de bruit ? Soit le roulement de transmission esteve hs, soit la cage extérieure tourne dans la chape, un grand classique chez PSAJul964rs92 a écrit :Lilive a écrit :Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
Cyclique, en fonction de la vitesse et de la phase de conduite (accélération / pédale relâchée).
De mémoire, sur le retour de la nationale, en débrayant, plus aucun bruit.
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: Julien 205 Rallye, ça bricole !
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
Lilive a écrit :Alors comme dit Jean Luc regarde du côté du roulement de transmission, en stabilisé pas de bruit ? Soit le roulement de transmission esteve hs, soit la cage extérieure tourne dans la chape, un grand classique chez PSAJul964rs92 a écrit :Lilive a écrit :Pour ton bruit c'est plutôt cyclique et sourd ?
Je ferai particulièrement attention demain en allant à Amiens et en revenant j'espère aussi
à chaque fois que je la lave je trouve des éclats sur le capot et jupe avant.
Mais bon, je vais pas la mettre dans un placard hein ?
L'autoroute ça use en fait
surtout quand on roule à 170 compteur pour doubler une file de pauvre monospace effrayés par les radars donc à 125kmh sur la voie du milieu
c'est usant de rouler le week end dans ce pays
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
Jul964rs92 a écrit : à chaque fois que je la lave je trouve des éclats sur le capot et jupe avant.
Mais bon, je vais pas la mettre dans un placard hein ?![]()
Alors oui, ça le fait à vitesse constante, c'est plus fort si je relâche d'un coup l'accélérateur par exemple. On a fait une vidéo, mais à part broooaaaaaaaaaaaaaaaaa on entends rien
J'ai parlé un peu vite, avec les écouteurs sur le téléphone, j'entends pas, avec le son du PC on entend bien un wawawawawawa au lâchée de pédale sauvage
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ETLcnLhaO-s&feature=youtu.be[/bbvideo]
- Lilive
Effectivement tu as bien un ronronnement en fond au lever de pied mais tu l'as aussi en fond à la toute fin de la vidéo. Remplace ton roulement de transmission ça vaut moins de 10 balles sur 123 roulement
On parle donc bien du roulement du cardan dit "long" qui passe dans le support moteur ? ça impose de désosser le cardan
- Lilive
Oui c'est celui-là, ça impose de le déposer mais pas de le désosser, il sort côté BV il te faut extraire la bague de calage qui vient devant (marteau / chasse goupille) et ensuite la même méthode pour extraire le roulement
https://www.123roulement.com/roulement- ... C3-SKF.php
Oui, j'suis bête, c'est coté canelure !
Désolé pour le dérangement
Lilive a écrit :Oui c'est celui-là, ça impose de le déposer mais pas de le désosser, il sort côté BV il te faut extraire la bague de calage qui vient devant (marteau / chasse goupille) et ensuite la même méthode pour extraire le roulement![]()
J'ai commandé les yeux fermés, j'ai un cardan d'avance si je me gaufre
Je suis à fond dans les questions bêtes en ce moment:
==> Quel est le diamètre de la vis de cette "papate" que je devrai avoir cette semaine ?
==> Le truc bleu est-il dispo chez Restagraf ? Ou ailleurs ? Avez vous la réf ? Un magasin, un site web ?
Merci !
Merci !
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 602 times
M6 pour la vis pour le clip je regarderais j'en ai un...tu veux passer pour tes caches de distrib' ?Jul964rs92 a écrit :Je suis à fond dans les questions bêtes en ce moment:
Merci !
