Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Has thanked : 468 times
Been thanked : 1113 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
da-maye a écrit :^_^ j'en profite pour demander:
Aucune Rallye Française n'a eu d'autoradio de série ? Donc aucun haut-parleur non plus, c'est juste précablé quoi …
C'est ça :ok:
D'origine il y avait la prise rouge derrière le cache auto-radio (+ Permanent, + après contact, HP et masse, les fils HP (avant uniquement) s'arrêtaient avant les portes (prises jaunes) et pour l'antenne seul le câble était présent et en attente derrière le plafonnier "_"
Mon ami Gilles (NG Racing 13) vient de m'apporter ce levier de vitesse modifié pour que je le teste (il a été rallongé dans sa partie inférieure afin de réduire le débattement), on va voir si ça fonctionne :ok:
Has thanked : 665 times
Been thanked : 1013 times
Sympa le bébé !!!on dirait qu'il a grandi de 20/25 mm en effet.… ;)
:) Je me suis donc mis au boulot ce matin, impatient de tester ça! : :mrgreen:
Comparaison des 2 leviers:
Position du levier en 3ème avant montage du short-shift:
Même chose en 4 ème:
Position du levier en 3ème après montage du short-shift: <oo>
Même chose en 4ème: :ok:
...et ça ne touche pas la ligne en 63mm en dessous! :yeah:
Résultat du test: plus de 5cm de gagnés sur les axes 1ère-2ème, 3ème-4ème et 5ème-MAR <oo> :ok:
Has thanked : 188 times
Been thanked : 210 times
Nickel !
Tu as testé les efforts de passage de rapports ?
Si c'est un peu trop important, à voir si un lest bien placé peu améliorer ça (au niveau du pommeau ou en dessous).
Oui, j'ai testé, ça ne pose pas de soucis :ok:
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
j'en avais monté un qui avait tendance a faire sauter la seconde.
Pour mieux se rendre compte: :ok:
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=_Ow8oCHROJc[/bbvideo]
Mission de ma dernière semaine de boulot avant les vacances: monter mes Z205 tout neufs sur mes jantes Mistral fraîchement repeintes :blush:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 602 times
balles neuves :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
La course courte du levier de vitesse est franchement significative !!
Le pied de jouer du levier à l’avenir ! <oo>
Je suis passé chez Reverchon il y a 2 semaines, ça m’a démangé de prendre les Z205rallye :rolleyes:
Impatient d’en avoir besoin :mrgreen:
Has thanked : 81 times
Been thanked : 286 times
Cette modif a l'avantage (ou pas) de ne pas durcir le passage des rapports.
La modif inverse (raccourcissement de la commande sur la boite) produit le même effet de réduction de la course du levier. Mais elle rend le verrouillage à peine plus viril. Et il faut modifier la longueur de biellette de commande.
Le gros avantage, c'est que ça risque pas de toucher dessous (cordes en rallye) :rolleyes:
:rolleyes: ça, c'est fait! :ok:
Sur les recommandations de Reverchon, je vais d'abord les monter sur la routière pour un petit rodage d'une dizaine de kms :rolleyes:
C'est le revendeur qui conseille le commercial :blink:
Je suis le commercial "pneus tourisme", Reverchon est notre distributeur pneus compétition et est directement en contact avec l'usine et les utilisateurs :ok:
Le rodage est fait, du coup ce soir, montage des "Mistral" sur la grA! :ok:
...et la routière a retrouvé ses SL404 :mrgreen:
