205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
salut les copains, apres avoir enfin reçu une pompe à huile de marque allemande qui se monte en lieu et place sans aucun bidouillage ni aucune modification, et 3 semaines de pause, j'ai entrepris de reprendre la rénovation du moteur, avec la boule au ventre ne sachant sur quelle merde j'allais une fois de plus tomber, et ben bingo, je vous présente, le calorstat avec les mauvais joints et qui ne se monte pas tout droit venu des établissements Retr'autosport !!!!!! :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe: :boxe:
et allé, c'est reparti pour une semaine de plus à attendre les bonnes pieces !!!!
Image36892538_10215337433820652_6471634203099267072_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image36913541_10215337433620647_453001371919056896_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Image36885796_10215337434540670_2661717917686562816_n by baptiste avronsart, sur Flickr
zs2909
Has thanked : 23 times
Been thanked : 35 times
Message par zs2909 »
purée la poisse Baptiste
ca te pette les jambes a peine repris la rénovation :angry:
il faut que j'achete de quoi renover le mien
donc en deux mots faut il acheter chez retr'autosport?????? :blink: :wacko:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
Je n'ai jamais eu de problème avec RETR'AUTO SPORT, c'est quelqu'un de très sympa et professionnel.
si problème, n'hésitez pas a l'appeler.
Je te comprends Baptiste, il est toujours pénible de devoir attendre une nouvelle livraison.
Sinon les calorstats sont toujours commercialisés par Peugeot :rolleyes: ;)
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
Si ça peut te dépanner j'ai un carlostat Valeo de côté si tu veux :ok:
Bebert43
Has thanked : 44 times
Message par Bebert43 »
bizarre que t'as que ça comme joint????
d'habitude il y a le bon et plein de joint inutile dans la boite....
Oui c'est ça d'habitude il y'a des joints qui ne servent pas et un seul joint qui nous sert, celui qui a une gorge et qui se monte autour du calorstat mais là je n'ai eu que 2 joints identiques qui doivent certainement se monter de chaque côté mais pour un autre modèle de moteur j'imagine
Has thanked : 97 times
Been thanked : 124 times
Ce sont des joints pour les calorstats de moteur XU....sinon , pourquoi se faire chier avec des pièces de MERDE , quant c 'est dispo chez le Monsieur de chez PEUGEOT....ça coute pas une fortune et tu n' y reviens pas ( surtout s' il faut démonter la distri , ou sortir la boite pour un joint à 10€ ) tu gagnes ton temps...
Has thanked : 484 times
Been thanked : 677 times
c'est sûr, mais chez moi les Peugeot ouvrent autant que les bureaux de poste. J'ai même appris que certaines concession ne vendent plus de pièces aux particuliers <_<
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Un vrai sketch tout ça :wacko:
Bon courage l'ami pour la suite !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Courage balouba :ok:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
J'aurais pu te dépanner, j'en ai en rab de ces joints, mais je ne suis pas chez moi en ce moment, vacances B)
ps: changes de cremerie ce coup ci <_<
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
:angry: vraiment les boules ,courage copaingue .
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
Salut Baptiste,
Je vois que, fidèle à toi même, tu persistes à vouloir un moteur monté avec les bonnes pièces !!! :mrgreen: :mrgreen:
Visiblement ça devient un sport à part entière de trouver les bonnes pièces de suite. :ph34r:
Moi je prends toutes les petites choses chez Oscar et confrères. Et quand je ne sus pas sur "allo Cricri"
L’avantage de certaine boutiques en ligne c’est que tu as une vue sur ce que tu cherches et une réf constructeur qui te permet de vérifier voir d’aller trouver moins cher pour la même pièce ailleurs.
Quant à Cricri, pas la peine de te dire qu’en tant que passionné, il donne tjrs son avis sur le choix que tu veux faire.
Je ne connais pas retrauto sport, mais tu ne donnes pas envie de connaître avec tes soucis récurrents !!! <_<
Bon courage pour la suite même si elle touche à sa fin. :ok:
merci les copains
bon la réfection du moteur touchant à sa fin, j'ai attaqué la boite de vitesse,
ça sera donc une MA5S avec un 13x61, pignon de 205 rallye, fourchette bronze neuve, bague de synchro neuves, roulements et joints neufs
les carters ont été microbillés cette semaine par Bab, que je remercie une fois de plus au passage
ce matin, j'ai nettoyé tous les plans de joints,
ajuster la bague d'adaptation afin de pouvoir monter le roulement d'abre secondaire en Ø62 mm
retarauder tous les trous afin d'éliminer tous résidus de microbille et de frein filet
démonter les roulements coniques du différentiel afin de faire souder la couronne cette semaine
et remplacer les roulements d'arbre primaire avec controle du voile de l'arbre
ImageIMG_3033 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3036 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3065 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3066 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3067 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3071 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3072 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3073 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3075 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3076 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3077 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3082 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_3083 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Beau boulot ! :ok:
Me faudra apprendre à la faire !
Je n’ai jamais travaillé sur une boite :(
jean a écrit :Beau boulot ! :ok:
pourtant Damien te l'as montré un certain jour où on s'est rencontré dans le Beaujolais. ...Je sais c'était il y a longtemps :mrgreen:
