fixation glissiére siéges avants
Le reste quoi
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Slt
j'ai trouvé ça dans mes pièces X.10
A priori ça va sous les glissières entre la moquette et la glissière :)
Si quelqu’un pouvait me conformer Merci :ok:
Modifié en dernier par Bastien le 29 mai 2018, 07:15, modifié 1 fois.
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: fixation glissiére siéges avants
Message par Bebert43 »
ces entretoises en plastiques sont pour les 205 à 5 portes... et elles sont trop épaisses...tu vas avoir là tête dans le toit ;)
sur les 3 portes, normalement c'est des grosses rondelles épaisses de 3mm (un peu prés) et une cale là ou il y a deux vis cote à cote....
Bastien
Bebert43 a écrit :ces entretoises en plastiques sont pour les 205 à 5 portes... et elles sont trop épaisses...tu vas avoir là tête dans le toit ;)
ok merci pour l'info :ok: car je viens de voir un post sur " gti club de france " apparemment les gars monte ça :blink: clair elles sont épaisses ;)
da-maye
Has thanked : 101 times
Been thanked : 28 times
Message par da-maye »
Bastien a écrit :A priori ça va sous les glissières entre la moquette et la glissière :)
C'est ça ;) c'est des cales pour ré-hausser le siège, bien pratique quand on est petit et n'aime pas la position de conduite 'porsche' le cul dans le fond et le nez au niveau du TDB..
Elles font pas 10cm non plus... :rolleyes: ; y a au moins 2 épaisseurs différentes, j'avais voulu faire des empilages mais t'es vite limité par la longueur de vis.
Quelle différence 5P/3P ? C'est les mêmes sièges.. :mellow:
(Forum 205 TD)
Bebert43
C'est depuis que j'ai vu une 205 automatique 3P de 50000km que j'ai remarqué ça
et ma 205 mazout 3P a aussi ce genre de rondelle et cale de 2-3mm d'épaisseur....
entre 3P et 5P, peut être que le système de basculement rajoute de la hauteur?????
Apres faut regarder sur les GTI et rallye qui n'ont jamais été démonté....voir comment c'est foutu....
da-maye
Bebert43 a écrit :entre 3P et 5P, peut être que le système de basculement rajoute de la hauteur?????
Peut être :ok: , peut-être aussi les versions 'sport' réglées plus bas ... en tout cas ça reste modulable à volonté sur toutes les versions. :ok:
(Forum 205 TD)
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Sur les rallye ce sont de grosses rondelles épaisses en acier electrozingué.
Si vous vous en debarrasser des grosses rondelles acier, ça m’intéresse ;)
Bastien
ok merci pour les infos :D
donc elles se posent direct sous la glissiére même là ou il y a l’équerre en ferraille j'imagine vu c'est au nombre de 5 par siège B)
Jean je vois les grosses rondelles par contre à priori sur gti c'est ce type de rondelle B)
Et moi qui suis grand, je ne les ai pas mises sous siège d'origine. J'aime être assis bas.
Ces rondelles me servent sur la rallye pour le calage du baquet sur la platine. :ok:
Has thanked : 187 times
Been thanked : 210 times
Je trouve que je suis assis haut dans la mienne, faudra que je regarde si j'ai ce genre de rondelle sous mon siège ...
Jay205
Has thanked : 78 times
Been thanked : 69 times
Message par Jay205 »
Je pense que on c'est référer au même topic :o quelqu'un pourrait prendre une photo du montage exact ou une description précise ?
Bastien
apparemment y a 2 montage sur les gti ph1 c'est ces rondelles en plastocs B)
da-maye
ça va être compliqué d'avoir plus d'infos, à moins de connaitre un gars qu'était chez Peugeot à l'époque... T'façon c'est juste des entretoises en plastique dur, tu les mets où on a dit et tu vérifie que les 4 coins de la glissière touchent bien, sinon t'ajuste les épaisseurs avec des rondelles, ya aussi un réglage dans le coin ar gauche pour le conducteur et ar D passager .
(Forum 205 TD)
Bastien
Ben ca touche sans les cales et les cales en plastocs on toutes la même epaiseur donc avec ou sans ça touchera B)
Vais tester cet aprem je taff pas normalement ( jsui focntionnaire :ph34r: :mrgreen: )
da-maye
J'suis pas sûr que les 4 points de fixation soient du même niveau, bebert dit que non et il me semble aussi que j'avais dû faire des ajustements..
Alors, toujours pas fait !? :p (si tu bosse à mi-temps j'espère que t'es payé à mi-smic.. :mrgreen: )
(Forum 205 TD)
Bastien
Jai bosse cet aprem :lol:
ben moi sans cales dans mes rallye je suis de niveau :huh: dans la gti aussi :ok:
