C'est vrai que tu prends 80 voitures de 30 ans toutes entre 130 000 et 250 000 km, tu les fais rouler à fond tout un week end, et tu te retrouves avec un contacteur de frein hs, des plaquettes usées et un ressort d'échappement qui se fait La malle, c'est une belle preuve que les mazouts sont plus fiablesda-maye a écrit :
... je lis toutes les pannes qu'il y a eu lors de vos concentres, je suis content d'être en td ...
Ma 205 Rallye 1989
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
rapport coût/performances
(conso de 4l en roulant pépère et jamais plus de 7l en tirant dedans !) - polyvalence avec le couple, enfin c'est pas le sujet et j'essaye pas de vous dire que c'est mieux, j'énonce juste les faits.
@Pierro: je vais pas rentrer dans le débat je sens que t'as envie de jouer
, mais je sais ce que je dis. (et ce que vous dites puisque je vous lis
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Pierro19 a écrit :C'est vrai que tu prends 80 voitures de 30 ans toutes entre 130 000 et 250 000 km, tu les fais rouler à fond tout un week end, et tu te retrouves avec un contacteur de frein hs, des plaquettes usées et un ressort d'échappement qui se fait La malle, c'est une belle preuve que les mazouts sont plus fiablesda-maye a écrit :
Par contre si on pouvait éviter de polluer mon post avec des histoires de poêles à fuel...
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Petit exercice pour Vincent (à faire sans modération):
Décoller la voiture à l'embrayage sans toucher à l'accélérateur, d'abord sur du plat, puis en côte.
But trouver le point de patinage suffisant pour que la voiture ne cale pas. En gros faire connaissance avec ta voiture !!!
C'est un entraînement au démarrage, tu verras que le dosage de l'accélérateur viendra ensuite tout seul
+1 avec Jean, pour le permis fait ce qu'a dit le moniteur d'auto école, oubli double débrayage et talon pointe, regarde aussi souvent que possible tes rétros, en tournant la tête, reste COOL et tout ira bien.
Bin courage
Bin courage
Modifié en dernier par XALLOS90 le 24 mai 2018, 22:20, modifié 1 fois.
XALLOS90 a écrit :Petit exercice pour Vincent (à faire sans modération):
But trouver le point de patinage suffisant pour que la voiture ne cale pas. Tu connaîtras mieux ta voiture quelqu'elle soit.
- XALLOS90
Oui et ça marche très bien, c'est le but, acquérir la finesse et la patience.
Tout est dans le dosage !!
Pour certain c'est inné, pour d'autre comme moi, il faut le travailler.
Il faut entraîner votre pied qui a tendance à faire ON/OFF sur la pédale. Plus il aura l'habitude, et plus tout coulera, passages des vitesses moins brutaux, la boîte vous remerciera.
Essayez dans votre voiture de tous les jours déjà, et dites nous si ça marche.....!!!
Sur la Skoda, je le fais tout le temps: elle accélère toute seule dès qu'on appui sur l'embrayage
mais sur la 205, je ne suis pas fan pour la mécanique
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Je valide, dans les bouchons lyonnais je me sers très peu de l'accélérateur. Sur plat ou non... Et même avec la rallye, mais bon, elle est croisée avec un tracteur la mienne
C'est vrai que la sensibilité pied gauche y gagne beaucoup. Vincent va nous sortir des freinages pied gauches de killer
- Ti guiom
C'est vrai
Je dois tourner entre 1000 et 1100 tours à chaud
Je suis plus près des 900 tr/mn
- Ti guiom
C'est juste c'est vrai, et de toute façon sur une rallye stock, ça doit être limite...
- XALLOS90
c’est justement le test ultime !!!!!Ti guiom a écrit :C'est juste c'est vrai, et de toute façon sur une rallye stock, ça doit être limite...
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Avec le couple d'une bicyclette faut pas rêver, tu cales !
- XALLOS90
Mais non tu cale pas, faites ce petit exercice de temps en temps, vous verrez qu'à force vous decollerez la voiture sans problème.
C'est une vue de l'esprit, je cale donc ça ne peut pas marcher, et pourtant avec un peu de pratique....
Ainsi vos vitesses seront passées avec plus de douceur, vous épargnerez votre boîte, bref c'est un tout.
En plus vous pourrez presque passer vos vitesses à la volée, presque sans toucher l'embrayage, voir sans toucher à l'embrayage (oui c'est possible).
Par contre vu l'accoup que ça donne à la courroie de distribution, je ne suis pas pour. ..
