étrier frein gauche -purgeur cassé
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 325 times
- Been thanked : 248 times
Parfois, on peut être animé de bonnes idées, mais pas toujours....
Je souhaitais remplacer mon liquide de frein par du Dot 5, tout neuf.......J'ai pensé qu'il était préférable de faire cela sur un pont, je me suis rendu chez un mécano, qui dit à son apprenti enlève les purgeurs.....et là, le premier cassé à ras, alors qu'il suffisait avec une douille de 7 de frapper légèrement le purgeur, pour décoller les filets, je l'ai fait sur les 3 autres.
Pour pigmenter la situation, le mécano qui n'avait pas de tourne à gauche, a utilisé une douille cruciforme, qu'il a cassé à l'intérieur du purgeur.....
Donc, je ne purgerai pas....et je rique d'avoir du mal à sortir le purgeur par perçage.
Si quelqu'un possède dans son stock, un étrier de frein d'origine, coté conducteur, donc gauche, je suis preneur, si prix raisonnable....livraison à la concentration bien venue.
Merci à vous
Merci à vous
- Piedplanche
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 266 times
Re: étrier frein gauche -purgeur cassé
j'en ai pété des vis de purge d'étrier d'origine... juste un conseil : monte de l'étrier bosch, ils sont bien plus solides jusqu'à la vis de purgerallye-du-sud-51 a écrit :.Si quelqu'un possède dans son stock, un étrier de frein d'origine, coté conducteur, donc gauche, je suis preneur, si prix raisonnable....livraison à la concentration bien venue.
Merci à vous
- rallye-du-sud-51
PP,Piedplanche a écrit :j'en ai pété des vis de purge d'étrier d'origine... juste un conseil : monte de l'étrier bosch, ils sont bien plus solides jusqu'à la vis de purgerallye-du-sud-51 a écrit :.Si quelqu'un possède dans son stock, un étrier de frein d'origine, coté conducteur, donc gauche, je suis preneur, si prix raisonnable....livraison à la concentration bien venue.
Merci à vous
J'ai fait l'acquisition d'étriers Bosch, mais je veux les refaires complètement, sablage, et changement der touts les joints, je pense que l'on doit trouver un kit pour les reconditionner.......PP, on en discute vendredi, ou samedi;
- rallye-du-sud-51
Barbichebarbiche a écrit :Salut Christian
je suis quasiment sûr que j'ai ça
je vérifie demain matin
je te tiens au jus
C'est sympa, si tu peux me trouver ça, d'autant que j'ai une autre sortie de prévue, dimanche en 8.
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Attention, DOT 5.1 et non pas 5 tout court ! C’est très important !!
https://www.durites-aviation.com/comple ... ide-frein/
- Bastien
- Has thanked : 48 times
- Been thanked : 81 times
C'est pas du Dot.4 qui faut
Pour les vis de Purge ca casse comme du verre j'ai 2 étrier de ralloche ou je doit les changer
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 23 times
Dans mes 2 rallyes , j utilise du liquide AP600, et j en suis très satisfait .
Par contre , il faut bien rincer le circuit à l alcool a brûler avant de le mettre.
Pour quelle raison ? L'AP600 est un DOT 4 de mémoire.gwen205gtac a écrit :Dans mes 2 rallyes , j utilise du liquide AP600, et j en suis très satisfait .
La purge ne suffit pas pour remplacer le précédent par le nouveau ?
Ou bien c'est une question de chimie (qui est un vrai sujet) ?
L AP600 n est pas miscible.jean a écrit :Pour quelle raison ? L'AP600 est un DOT 4 de mémoire.gwen205gtac a écrit :Dans mes 2 rallyes , j utilise du liquide AP600, et j en suis très satisfait .
Par contre , il faut bien rincer le circuit à l alcool a brûler avant de le mettre.(je roule avec)
Et puis un rinçage à l alcool , ça ne fait pas de mal , surtout quand on voit les dépôts qui sortent...
- rallye-du-sud-51
Comme prévu, l'ami Barbiche, que je ne remercierai jamais assez, m'a apporté l'étrier promis, il a même emmené les deux, ce qui a permis de remplacer les plaquettes au Frère Gousk...rallye-du-sud-51 a écrit :Barbichebarbiche a écrit :Salut Christian
je te tiens au jus
Avant la sortie de dimanche prochain, entre Tarn et Aveyron...... bon nettoyage, vérification du bon fonctionnement des colonnettes, montage et remplacement de liquide par du dot 5.1, avec une bonne purge.
Merci Barbiche
- barbiche
- Has thanked : 311 times
- Been thanked : 44 times
De rien Christian pas de souci
et c'est clair que pour Gousk il a eu beaucoup de chance que j'avais cette paire de plaquettes avec moi dans le camion
À bientôt
À bientôt
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
Merci les potos
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
En fait j'avais mes 2 paires d'étriers d'origine avec plaquettes dans le coffre de gwen24...et je ne le savais pas, mais s'il avait fallu, on avais 8 plaquettes d'avance...barbiche a écrit :De rien Christian pas de souci![]()
À bientôt
Comme quoi on est rarement vraiment en panne
- rallye-du-sud-51
Barbiche,barbiche a écrit :De rien Christian pas de souci![]()
À bientôt
Certes, tu avais les étriers, une chance pour Gousk, et pour moi,............ mais également, et surtout la pompe à feu, qui distribuait du bonheur sous pression.....génial
