Odeur de gaz d'échappement
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 325 times
- Been thanked : 248 times
Salut à tous,
En roulant vitres ouvertes, surtout coté conducteur, j'ai des remontées de gaz d'échappement.....cela est fort désagréable, et susceptible de donner de forts mots de tête......
Est il possible qu'il se crée un remous à l'arrière du véhicule, peut être en raison d'un mauvais dépassement de l'échappement, ......ou bien la cause est ailleurs......pour ma part, il ne me semble pas qu'il y est de fuite au niveau du collecteur, ni au niveau de la sortie du col de cigne, ni du tube intermédiaire.......Avez vous ce genre de problème...??????
Sera t'il possible de voir cela à la Nationale.....merci;
- cd911
- Has thanked : 184 times
- Been thanked : 210 times
Re: Odeur de gaz d'échappement
Salut,rallye-du-sud-51 a écrit :Salut à tous,
Si ça sent les gaz d'échappement aux places avants, c'est qu'il y a une fuite sous la caisse.
Avec la sortie droite à l'arrière du pare-choc, peu de risque que les gaz reviennent dans l'habitacle.
On pourra regarder ça ce WE si tu veux
- rallye-du-sud-51
OK, je te remercie.cd911 a écrit :Salut,rallye-du-sud-51 a écrit :Salut à tous,
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
Odeur d’échappement ou d’essence même mal brûlée ?
- bob_063
- Has thanked : 581 times
- Been thanked : 347 times
J'allais poser la même question ... Parce qu'une fuite d'échappement, ça s'entend !!jean a écrit :Odeur d’échappement ou d’essence même mal brûlée ?
Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
- jeremy30
- Has thanked : 109 times
- Been thanked : 73 times
+1jean a écrit :Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
Vérifie aussi qu’il n’y ai pas un souci au niveau du joint du hayon, en ouvrant la fenêtre ça peut créer un appel d’air et aspirer les gaz à l’arr De la voiture
- cd911
J'ai quelque mm de jeu à chaque raccordement de joint mais je n'ai aucune remonté d'odeur dans l'habitacle
- rallye-du-sud-51
Jean, oui, ce joint est présent.......odeur d'essence ma lbrûlée, ou échappement, je ne sais pas faire la différence.jean a écrit :Christian, tu as le joint de capot (côté baie de pare-brise) ?
Quant au joint de male, il est neuf, mais c'est un adaptable, trop épais.
Je vais remettre un d'occase ,et voir, ....mais, vous aurez tout loisir d'essayer Sidonie à la Nationale, elle n'est pas sauvage.
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 172 times
- laurentweber87
- Has thanked : 244 times
- Been thanked : 218 times
J'avais une remonter de gaz d'échappement par le frein à main avec l'ancienne gr n coupé avec la ligne d'origine
vérifie par la aussi
j'avais également ce problème aussi avec le joint de capot.... Maintenant c'est top malgré que je prend un doliprane à chaque utilisation
