205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- A remercié : 394 fois
- A été remercié : 280 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
En déplaçant l'auto sans les rotule visserbalouba a écrit :ha oui 2000km c'est neuf, ça ne vaut pas le coup de changer la paire , comment tu as fait pour en abimer un ?
Elue boulet du jour
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1275 fois
Attention il y a 2 types d'attache sur la pédale suivant l'année (aussi bien pour le câble court que pour le long)laurentweber87 a écrit :Merciscale33 a écrit :Le court Laurent,.....il n'y a que montages possibles pour le TU
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Mon cable d'embrayage est tenu sur le berceau avec un ryslan.
- laurentweber87
Régler au valeur constructeur, cependant mon collègue a fait le maximum, car il pense que le berceau n'est pas droit.... Et le train arrière et de biais au bras arrière droit... Elle rentre quasiment dans les valeurs, déjà le volant et droit et elle tire droit.... On verra à l'usurejeremy30 a écrit :Tu l’as réglé aux valeurs constructeur ou tu as mis un réglage différent ? Les autres angles sont bons?
- laurentweber87
J'y est penser car il frote sur le cardanjean a écrit :Mon cable d'embrayage est tenu sur le berceau avec un ryslan.
Il y a un trou dans le berceau pour fixer un passe câble.
Si tu n’as pas le passe câble d’origine, tu fixes un rylsan mais sans le serrer. C’est juste pour eviter que le câble se ballade et se bouffe sur le cardan (ou l’inverse sur le soufflet !)
- laurentweber87
Je regarde ça tout de suitejean a écrit :Il y a un trou dans le berceau pour fixer un passe câble.
- laurentweber87
Vidange cette après-midi après 1000 km depuis le remontage du moteur, je vous dit pas la couleur de l'huile... J'ai mis un rislan pour mon câble d'embrayage et impeccable merci Jean et mise en place du centre de volant pts
- laurentweber87
Aller retour au bercail, et démontage prévu sans tarder avec remplacement de ce joint spy de vilebrequin et un embrayage neuf pour remplacer mon neuf imbibés
Par contre le moteur quel comportement, presser de voir ce que ça donne avec un embrayage sec
Que je mette la pâter à mon copain Jeremyha
- laurentweber87
Pas de problèmejeremy30 a écrit :Tu sais que je vais pas me laisser faire comme ça, je suis joueur moi aussi
Je vais devoir encore monter autre chose ou enlever quelque chose
- laurentweber87
Salut à tous, j'ai trouver le responsable de cette fuite d'huile qui m'a coûter un embrayage.... C'est beau un moteur neuf mais avec une fuite ça l'est moins... Bref plus de peur que de mal...
Plus de patinage artistique, le moteur prend ces tours sans broncher les 7200 sont court mais c'est bluffant, rendez vous à la chatre le 29 juillet on vous feras des photos de la sortie car nous avons des invités pour cette occas, Jérem et Justine font le déplacement pour un week-end de folie
Avec mon père on a signer un temps record pour dépose repose boîte
