205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
joli boulot :ok:
Has thanked : 331 times
Been thanked : 247 times
Baptiste, un peu Bling Bling........ce moteur........ :jesors:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
cette semaine, j'ai attaqué le montage à blanc, résultat, ça passe mais il n'y a pas assez de garde entre les pistons et les soupapes, j'ai du me résigner à prendre une autre culasse moins rabotée, du coup, rebelotte pour l'alignement, le polissage des conduits le microbillage, et le nettoyage.... :rolleyes:
ImageIMG_2466 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2467 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2468 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2469 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2470 by baptiste avronsart, sur Flickr
puis le vrai montage a pu commencer , ajustement des segments car certains n'avaient pas le jeu à la coupe recommandé , préparation des plans de joints, nettoyage des trous taraudés, mesure du dépassements des chemises
enfin, en montant le dernier ensemble bielle piston, le vilebrequin ne tournait plus, apres divers essais, j'ai du le remplacer par un autre ensembe, évident plus leger de 3g <_< , donc obligé de reprendre les 3 autres qui étaient deja monté dans le bloc, bref, quelques de heures de plus passées ..... :D
ImageIMG_2472 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2473 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2474 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2477 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2475 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2476 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2479 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2480 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2481 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2482 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2495 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2496 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2497 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2498 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2499 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2500 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2501 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2502 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2506 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2507 by baptiste avronsart, sur Flickr
rallye45
Has thanked : 222 times
Been thanked : 65 times
Message par rallye45 »
Toujours aussi propre est beau :ok:
Has thanked : 473 times
Been thanked : 676 times
:wub:
Sublime ;) :ok:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
c'est bôôôôôôô :ok: :ok: :ok: :ok:
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Message par Bebert43 »
super boulot!!!!
t'as compris le truc qui clochait avec le 4eme ensemble bielle piston?
merci Beber, non, j'ai pas compris, le probleme est arrivé lors du serrage du dernier ensemble bielle piston, apres avoir démonté et remonté plusieurs fois pensant avoir mal monté un coussinet, le probleme était toujours la...
du coup j'ai remis 2 anciens demi coussinets de bielle, des fois que ça viendrait de la, et non, ca ne fonctionnait toujours pas, donc probleme de coussinet écarté,
ensuite j'ai mis l'ensemble bielle piston N°2 a la place de celui qui posait probleme, et la ça tournait bien, j'ai donc écarté un éventuel probleme avec le vilebrequin, j'en ai donc déduit que ca venait de la bielle, meme si à l'œil nu elle n'a pas l'air tordue ... :blush:
Been thanked : 390 times
super boulot, tout est fait avec précision et rien n'est laissé au hasard :ok: :ok: :ok:
Bravo :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 566 times
Bien Baptiste, c'est du bon boulot !
C'est bizarre cette histoire de bielle qui bloque sur le vilo :unsure: Lorsque tu as fais ton plastigage, ton jeu était suffisant ?
je ne l'ai pas fait Seb, je suis reparti avec des coussinets aux cotes standards
balouba a écrit :je ne l'ai pas fait Seb, je suis reparti avec des coussinets aux cotes standards
Ah, ça m'étonne de toi ! Perso, je le fais toujours ! Et crois moi, un jour, j'ai fait la mauvaise expérience de ne pas avoir assez de jeu :o
Après mesure de l'épaisseur des coussinets, je me suis rendu compte que les coussinets n'étaient pas ceux indiqués sur l'emballage !!! Ca a gueulé chez Retr'Auto.... Il etait dingue d'apprendre ça !
j'ai pas le matos, et je sais pas le faire, ca doit venir de la :lol:
apres je ne pense pas que le probleme vienne de la car le vilo tourne librement sauf quand le piston en question arrive au point mort haut, 3 cm avant le PMH il devient sur puis se bloque,
Baptiste !! Alors....
Il faut juste aller chez n'importe quel vendeur de matos et pièces autos et tu demandes des bandes de plastigage PG1....
Je crois que j'avais ouvert un poste "Métrologie" qui parle de ces bandes ! Ou alors, tu dois pouvoir trouver sur la présentation de ma bleue
Sérieux, ça coute rien et prend très peu de temps ! Tu peux en parler avec Cricri, il s'en sert systématiquement pour contrôler ses jeux
