ton cardan est gradué style de 0,5 à 1,5 et avec 1 pour parfait (en théorie)??? c'est un cable électrique?bob_063 a écrit :Ça permet juste de dire si le mélange air/essence est pauvre, normal ou riche
Bebert43
- Has thanked : 44 times
- Been thanked : 35 times
Re: Bob_063 - Replique 205 Rallye PTS GrA - Nouvelles Roulettes
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Câble électriqueLilive a écrit :c'est un câble électrique entre la sonde et l'appareil ou un tuyau ?bob_063 a écrit :Ça permet juste de dire si le mélange air/essence est pauvre, normal ou riche
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
La bonne nouvelle ! Des SL404 sur une GrA replica ! What else ?
Les A048 n’ont plus l’homologation route, normal que ce soit introuvable en neuf.
Je galère de mon côté à trouver du 195/45/15 ou 185/50/15 en semi slick
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
même question du coup vu ta réponse à la précédenteBebert43 a écrit :ton cardan est gradué style de 0,5 à 1,5 et avec 1 pour parfait (en théorie)??? c'est un cable électrique?bob_063 a écrit :Ça permet juste de dire si le mélange air/essence est pauvre, normal ou riche
- Rodolphe
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 68 times
en 24 ans je n'ai pas réussi a en trouvéjean a écrit :Je galère de mon côté à trouver du 195/45/15 ou 185/50/15 en semi slick
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
nickel les jantes et top mimi ton apprenti mécano
- bob_063
je viens de vous faire une photo du cadran, ca sera plus simple
- Lilive
Ok t'as une photo de la sonde maintenant ?
Cet outil couplé au collecteur phase 2 et tu te fais un réglage aux petits oignons
- bob_063
C'est bien ce que j'ai prévuLilive a écrit :Ok t'as une photo de la sonde maintenant ?![]()
- Lilive
C'est pas Marco qui avait récupéré l'outil Peugeot qui vient entre le collecteur et la station ?
- bob_063
Voici une photo de la sonde que je mets à l'échappement.
C'était bien un soucis de câblage !! J'ai refais quelques soudures, tout à l'air OK
Maintenant que je sais que tout fonctionne, je vais reviser les quelques cables et autres tuyaux qui ont mal vieillis, m'équiper d'un collecteur avec 4 prises et je pourrais faire joujou avec cet appareil
Je vais aussi lire et relire la notice, surtout pour l'oscilloscope
- bob_063
Aucune idéeLilive a écrit :C'est pas Marco qui avait récupéré l'outil Peugeot qui vient entre le collecteur et la station ?
Si ça fonctionne, pas de soucis, avec plaisirBebert43 a écrit :et on passera tous chez toi
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
Comme ça elle est magnifique ton auto, Bob
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
Wouaaa bien plus jolie avec c’est nouvelle roulettes.
