Pièces communes TU24
Has thanked : 652 times
Been thanked : 1001 times
Re: Pièces communes TU24
Piedplanche a écrit :
Bebert43 a écrit :au milieu TU24 86mm TU1 82mm (pas précis car mon pied à coulisse n'a pas des grand becs)
Hauteur de chemise total Tu24 fait plus court 120,4mm au lieu de 122,4
Donc pas normal que ça soit la meme reference
Donc les chemises de TU1 rectifiées feront des chemises neuves pour TU 24 :ok:
Bah non !!!
75 int à 86 ext soit une épaisseur de 5.5 mm pour les TU24
75 int apres usinage à 82 ext soit une épaisseur de 3.5 mm pour une chemise de TU1 !!!
A moins que je me trompe dans mes calculs. Elles seront beaucoup plus fragiles avec 3.5mm d'épaisseur. "_"
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Je pense aussi sinon les chemises de TU1 seraient incassables !
Et les preparateurs en aurai abusé :mrgreen:
Or, c’est pas le TU1 la référence.
Donc elles ne sont plus « surepaisses »
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
Donc mes chemises TU1 sont bonnes à jeter :crying:
Has thanked : 97 times
Been thanked : 119 times
j' aimerai savoir si les carter de distri sont les même sur tous les TU ...j' ai trouvé en rechange des carters pour TU1 et TU4 ??? ils sont seulement en deux parties...le bas et le milieu ne forme qu' un !!!
Les nouveaux sont effectivement en 2 parties et non plus en 3.
Attention, ça doit différer entre bloc haut et bas sauf si les deux parties sont étudiées coulissantes. Ça je ne sais pas.
C 'est pour cela que je pose la question Jean :lol: y a t' il différent carter chez Peugeot suivant le type de bloc ?
TU9, TU1 et TU3 ce sont les mêmes carters (en 2 parties) :ok:
donc Lilive, je peux acheter des carters de TU1 , ils se montent sur nos TU24 ?
Tout à fait Mr 2x6 "_"
La preuve par l'image :
tout en sachant que le bloc TU24 est dérivé du TU1 ;)
Donc ils coulissent de 2cm dans leur montage pour assurer les deux fonctions B)
Tu as les tarifs de ces carters , Lilive ?
