Ressorts pts perfo assiette.
pernotlaurent
Been thanked : 25 times
Message par pernotlaurent »
En mettant des ressort pts perfo à l'avant, l'assiette de la voiture va forcément changer ? Donc passer par un décrantage de l'arrière ? De combien ?
Merci d'avance les amis. :)
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Re: Ressorts pts perfo assiette.
Je ne connais pas les ressorts PTS perfo.
A mon avis, ils ne rabaissent pas la caisse, comme les GrN.
Ceux qui rabaissent ce sont les Eibach progressifs.
Has thanked : 20 times
Been thanked : 73 times
Exactement Jean !
J'en ai sur la mienne (ressorts PTS + amortisseurs PTS perfo) et pas de changement de hauteur de caisse par rapport à l'origine ! :ok:
Has thanked : 475 times
Been thanked : 687 times
amortisseurs + ressorts + coupelles + butées le tout en PTS (perfo) et pas de changement de hauteur :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 32 times
Message par Foksaronfle »
Jul964rs92 a écrit :+1
moi pareil en full PTS perfo amorto, ressorts coupelle butées pas de changement de hauteur :ok:
pernotlaurent
Ok merci les gars, donc aucun intérêt pour moi le passage en ressorts pts "perfo".
Je suis monté en full origine côté amortisseurs butée...
C'était juste pour améliorer le comportement routier pour 1 ou 2 sorties circuits.
Laurent :ok:
Alors prend les Eibach progressifs. Ça améliore franchement le comportement de l'auto !
Ça rabaisse l'avant de 20/25mm environ, il te faut ajuster l'arrière pour ne pas avoir trop de plonge.
pernotlaurent
Jean tu as un lien pour les Eibach progressifs ? :D
pernotlaurent
Tu entends quoi par ajuster l'arrière Jean ? Décranter ?
Et ils sont même en PROMO ! <oo>
http://www.auriolracing.fr/peugeot/4509 ... llye-.html
Note que le rabaissement sur 1.3 rallye ne sera pas de 30mm (le moulin est moins lourd que celui des GTi) plutôt 20-25mm.
Si à l'arrière tu es en hauteur d'origine, tu seras trop haut pas rapport à l'avant après la pose de ces ressorts.
Donc ça délestera trop l'arrière en appuis. :ph34r:
Il te faut donc rabaisser l'arrière pour ajuster à 20mm de plonge environ (ou selon ton goût... question de coup de volant).
Et sur un train arrière de 205, rabaisser l'arrière se dit "décranter" oui...
On ne décrante rien du tout mais c'est comme ça qu'on dit. :unsure:
Tu retires les barres de torsion de leurs canelures, tu rabaisses à ton goût et tu remets les barres de torsion dans leurs canelures... c'est là que la notion de cran apparait car tu doit les tourner jusqu'à trouver la position dans laquelle elles rentrent... qui n'est pas la même qu'au départ... C'est donc sur un autre "cran"...
pernotlaurent
Ok merci pour toutes ces infos Jean :ok:
