train avant flou
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: train avant flou
Non mais je me dit que à l'avoir écarter pour sortir la vis.... Je vais recommander un jeu de vis et vérifier tout les serrages...Bebert43 a écrit :Une vis courbée...pas bon signe...
Tu ne trouves pas de jeu entre la rotule et la fusée?
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
les triangles avaient été serrés roues posées au sol?
pas de jeu excessif dans le logement de la rotule côté pivot là où tu as eu la vis tordue?
- laurentweber87
Effectivement pas serrer au solLilive a écrit :les triangles avaient été serrés roues posées au sol?
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Et tu as fait faire un para avant de rouler ?
Desserre tes triangles, pose l'auto au sol et resserre les.
La biellette inferieure est ok des deux côtés ?
Change les vis tordues.
Fait un para.
Fait un para.
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
Tu as bien resserré le berceau?
- laurentweber87
J'y ai pas toucher...jean-luc13 a écrit :Tu as bien resserré le berceau?
- laurentweber87
Je vais faire cette démarche....jean a écrit :Et tu as fait faire un para avant de rouler ?
Fait un para.
- Lilive
Jette un oeil aux silent bloc car le fait de les avoir serrés roues non posées et d'avoir ensuite sorti les rotules et donc donné du débattement plus important peut t'en avoir flingué
- laurentweber87
Les silents bloc des triangle ? Je vais contrôler ça, je vais prendre deux vis chez Peugeot...Lilive a écrit :Jette un oeil aux silent bloc car le fait de les avoir serrés roues non posées et d'avoir ensuite sorti les rotules et donc donné du débattement plus important peut t'en avoir flingué
willy76
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 15 times
Et si tout bonnement vous la passiez sur un banc de controle / réglage ?laurentweber87 a écrit :J'y ai pas toucher...jean-luc13 a écrit :Tu as bien resserré le berceau?
- laurentweber87
C'est prévu. Mais je vais quand même remplacer les vis de moyeu.... Et desserer et serrer tout au sol plus para
- Lilive
Oui silent bloc de triangleslaurentweber87 a écrit :Les silents bloc des triangle ? Je vais contrôler ça, je vais prendre deux vis chez Peugeot...Lilive a écrit :Jette un oeil aux silent bloc car le fait de les avoir serrés roues non posées et d'avoir ensuite sorti les rotules et donc donné du débattement plus important peut t'en avoir flingué
Oui, mais tu ne fais pas une géométrie si tu as un doute sur ton train avant, qu'il soit déjà sûr de ne pas avoir de jeu quelque part avant toute chosewilly76 a écrit :Et si tout bonnement vous la passiez sur un banc de controle / réglage ?laurentweber87 a écrit :J'y ai pas toucher...jean-luc13 a écrit :Tu as bien resserré le berceau?
- laurentweber87
Tout à fait Lilive, contrôle du jeu avant et para après
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Sinon, tu as pu faire la vérification de l'ovalisation des orifices de pivots?
+1, l'ovalisation de l'orifice de la biellette inférieure sur le pivot est un sujet mainte fois remarqué dans le comportement anarchique d'un train avant ! !
Comme Félicie, vérifie aussi.
