bruit tableau de bord
Le reste quoi
steph78
Been thanked : 3 times
Message par steph78 »
bonjour a tous,
ça fait un moment que j'ai un bruit qui vient de la zone ou se trouve le petit triangle en plastique au dessus du monnayeur :angry: . je me disait que c’était ce fameux triangle qui devait se bouger, mais en fait non, il bouge pas du tout :blush: ...
pourriez vous me dire ce qu'il se trouve sous le tableau de bord a cet endroit la. ça fait un bruit de pièces qui se baladent. alors, je sais qu'une rallye fait du bruit par nature, mais la c'est chiant... et puis comme je pense qu'il y a moyen de régler le problème, j'aimerai bien savoir ;)
par avance merci...
steph :drink:
Has thanked : 126 times
Been thanked : 74 times
Re: bruit tableau de bord
Dessous il y a une vis qui fixe la casquette. Pour enlever le triangle il faut commencer par enlever le cache aérateur central ensuite le monnayeur puis le triangle. Fait ça au chaud, qu’avec le froid, toutes les petites papattes en plastique cassent comme du verre :rolleyes:
Has thanked : 1725 times
Been thanked : 1256 times
Et tu resserres la vis qui est dessous... Elle doit être desserrée, pour ça que ça fait du bruit à cet endroit. :ok:
Been thanked : 78 times
Sinon,......tu contrôles à l'aide d'une douille de 10mm et d'une rallonge,.......que la vis centrale de la planche de bord ne soit pas tout simplement desserrée. :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 75 times
Voilà les réponses les plus pertinentes qui soient :ok:
Je dis ça car j'ai eu moi aussi ce problème et ça venait de la garniture "porte pièces" du monnayeur qui vibrait.
J'ai placé une fine pièce de feutre en dessous et le tour était joué. (tu peux utiliser de la mousse ou tout autre matériau léger et maléable)
Idem sous la pièce en triangle en partie supérieure de la casquette.
J'ai bien entendu commencé par vérifier les diverses fixations mais celles-ci n'étaient pas en cause. :ok:
Sinon, tu vires l'isolant de tablier, tu montes un filtre à air ITG et vraiment si tu veux être confiant, tu montes une ligne GrN.
Normalement, avec ça tu n'auras plus de bruit au tableau de bord.
:ph34r:
steph78
super merci a tous,
le bruit semble plutôt venir de sous le tableau de bord que sous la casquette. en plus cette casquette je l'ai démontée au moins 3 fois déjà et je suis sur de ne pas avoir oublié de visses a serrer ;)
je vais plutôt m'orienter vers la vérification du serrage du tableau de bord sous le pare-brise...
en tout cas, je peux vous assurer que c'est plus facile a monter ou démonter que sur les super 5 car toutes les visses sont les mêmes... je vous explique pas le bordel quand j'ai du changer le tableau de bord de ma gt turbo :crying:
steph :drink:
Ratrak
Been thanked : 32 times
Message par Ratrak »
scale33 a écrit :Sinon,......tu contrôles à l'aide d'une douille de 10mm et d'une rallonge,.......que la vis centrale de la planche de bord ne soit pas tout simplement desserrée. :ok:
Je plussoie ce propos.
J'ai le même problème, et je ne l'ai jamais résolu.. .oui j'ai oublié l'agraffe sur la pate de fixation.
Donc le boulon ne sert à rien. :D
Punk is not dead....!
Bebert43
Has thanked : 48 times
Been thanked : 39 times
Message par Bebert43 »
Depuis que j'ai acheté un berlingo multispace 5pl familiale (2011), j'ai découvert que meme une voiture récente fait du bruit de plastique à la con
Sur la ralloche, je laisse comme ça et j'ai un échappement grN pour enlever ce bruit désagréable
