jeremy30 a écrit :Ensuite rodage pour être au top à Pentecôte
205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: 205 Rallye "Limouzi" réfection moteur et compartiment !
- laurentweber87
Mon moteur est quasiment terminé en tout cas il tourne à la main, et popopopo il comprime
impatient de le remonter dans la rallye et de l'entendre tourner gentiment
Normalement cette après-midi je vais contrôler le câblage et vois si mon tablier a été peint enfin je crois pas.... Il reste la modification du cardan et j'attends avec impatience le cache culbuteurs que mon copain carrossier est en train de me personnaliser, déjà vue mais à ça sauce
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
S’il marche aussi bien qu’il est beau ça va donner
J’adore le travail esthétique que tu as fait sur le bloc, c’est beau
- laurentweber87
J'espère aussi, merci copain, après ce qui est sur c'est que j'ai passer beaucoup de temps et d'huile de coude à défaut d'une sableuse.... Mon ami a été la paille de ferjeremy30 a écrit :S’il marche aussi bien qu’il est beau ça va donner![]()
J’adore le travail esthétique que tu as fait sur le bloc, c’est beau![]()
- laurentweber87
Modification du cardan axe en 16!
- laurentweber87
Le garage est ranger prêt à accueillir la ralloche, le moteur est prêt à être monter, reste plus qu'à attendre mon cache culbuteurs
Montage de la nouvelle ligne
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
Et c'est galère à faire le cardan
Tu as des explications à me donner ?
J'ai la même chose à faire
- laurentweber87
Non pas du tout j'ai été coatcher par Jeremstevendesrallye a écrit :Et c'est galère à faire le cardan
Du coup j'ai légèrement bloquer la canette dans l'étau et je me suis muni d'un tournevis plat fin un petit marteau et j'ai écarter la canette du tripod doucement en faisant le tour, j'ai desserti tout le tour, ne vas pas trop profond car le tripode a un gros joints.... Et le tripode sort une fois que tu a bien desserti la canette, j'ai répèter l'opération sur celui de la rallye, j'ai récupérer ressort et tripode de la saxo et j'ai remis dans celui de la rallye, j'ai utiliser un marteau rond de carrossier et j'ai mater le bord de l'extérieur vers l'intérieur pour refermer la canette, un coup de brosse et un coup de peinture
Soit pas bourin et prend ton temps et en une demi heure c'est fait voir moins
- stevendesrallye
Ok
j'ai que celui de la rallye à démonter, j'ai déjà la tête et le soufflet en neuf .
- laurentweber87
Pourquoi le soufflet ? Tu écarte la canette côté tripode de differenciel, tu échange les tête rien d'autrestevendesrallye a écrit :Ok![]()
- stevendesrallye
Tant que j'y suis
et ça me ferait mal si il lache dans 2 mois
- laurentweber87
Peinture faite, reste plus qu'à remonter ce moteur normalement vendredi après midi
- marco pts
- Has thanked : 806 times
- Been thanked : 1200 times
Une bonne chose de faite dommage qu’il n’est pas peint au niveau du support moteur et qu’il est peint le faisceaux et câble d’accélérateur
Question c’est de la rouille entre la joue d’aile et le passage de roue ?
- laurentweber87
Alors non pas de rouille, la saleté, et pour ce qui est des traces de peinture ça date de la première fois
je vais en profiter pour faire du nettoyage et du remplacement de certains câble et gaine
Je sais même pas pourquoi je post, deja tout le monde s'en fou et puis si c'est pour avoir des réponses comme ça...
Bienvenue au 205 rallye club de France, si ta pas un modèle expo beh ta plus rien à faire ici
- jeremy30
Tu le fais pour toi
chacun fait ce qui lui plaît . Puis franchement , il est nickel ton compartiment moteur
Je suis impatient de la voir fini, et encore plus de la voir rouler cette rallye
- CLAUDE40
- Has thanked : 268 times
- Been thanked : 176 times
Tu as bien bossé et puis, c''est pas pour la laisser en vitrine.
