Ax sport ph2
- Has thanked : 600 times
- Been thanked : 609 times
Re: Ax sport ph2
Merci ,voici quelques photos suplémentaires,je vais avoir besoin d'une nouvelle planche de bord
domage il n'y en a pas dans les pièces fournies
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Ax sport ph2
C'est beau de rêver...olivF2000 a écrit :Merci ,voici quelques photos suplémentaires,je vais avoir besoin d'une nouvelle planche de borddomage il n'y en a pas dans les pièces fournies
Tu dois te dire que l'espoir fait vivre... Tu vas vivre longtemps !
- mickey1969
- Has thanked : 146 times
- Been thanked : 226 times
Re: Ax sport ph2
Le tableau de bord sert aussi a rigidifier la caisse .... Incroyable comme ca se deglingue de partout ...
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: Ax sport ph2
cool l'AX tu revend ta XSi du coup ?
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1154 times
Re: Ax sport ph2
Tous les tableaux de bord d'AX sont fissurés comme ça.
Bonne chance pour en trouver un autre en "bon" état
Re: Ax sport ph2
Je vais faire les casses quand il n'y aura plus de neige,la misère depuis hier
même si pas la bonne couleur je le repeindrai
à moins d'arriver à réparer celui ci
Pour tchoupi,mise en circulation de 12/1988...
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 31 times
Re: Ax sport ph2
On ne vois pas bien sur les photos, tu as donc les weber 8 et 9...par contre, chose étonnante tu n'as pas le renfort support moteur côté distrib'.... En attendant la plaque constructeur est au bon endroit !
- tchoupi13
Re: Ax sport ph2
Pour le tableau de bord, il te faut trouver un Gt ou Sport ph2 pas d'autre alternative avec ton combiné instruments...
Ce satané tdb reste un problème insoluble sur l'Ax... Il faudrait voir une refab' en fibre... Mais je ne pense pas que cela soit facilement réalisable...
- tchoupi13
Re: Ax sport ph2
10/88, le passage aux Béberts et support moteur renforcé...après il y a des autos qui sont restées sur parc....puis si Citroën a procédé comme Simca à son époque...il fallait finir les fonds de tiroir!ledouze a écrit :tiens , moi aussi du 12/1988 ....et je n' ai pas le renfort sur le support moteur ....Par contre , le mienne est en Solex
- ledouze
- Has thanked : 102 times
- Been thanked : 139 times
Re: Ax sport ph2
Oui , c 'est ce que l' on ma dit ....ils montaient ce qu' ils avaient dans les cartons
mais bon , ils marchent très bien les Solex ..surtout pour rouler comme un vieux
...Hyper souple a bas régime , pas un a coup...parfait pour aller au boulot
Re: Ax sport ph2
Donc tdb spécifique sur gt et sport ? C'est quoi les différences,?
Le renfort de support moteur est à quel endroit;une photo peut être,?
L'auto n'est pas matching number ,j'ai un m2a de 205 rallye donc et carbus Weber en 10&11avec mais pipe d'ax
- PEDRO
- Been thanked : 29 times
Re: Ax sport ph2
Belle acquisition
J'ai eu la meme (couleur) neuve en.....1989. Gardée 7 ans sans aucun soucis et pourtant je l'ai pas ménagée celle là ! Que de bons souvenirs avec cette auto.
