montage sonde terratrip
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Salut à tous
est ce que certains d'entre vous auraient deja monté une sonde terratrip sur une rallye avec frein a tambour ?
si oui, auriez vous des photos du montage, ainsi que du cheminement du cable de la sonde ? :)
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
Re: montage sonde terratrip
il faut imperativement que ca soit monté sur un tambour? je pensais que ca se prenait sur un arbre de cardan :unsure:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
J'ai fouillé de partout, je n'ai pas de photos.
Je t'en fait samedi au plus tôt.
J'ai fait une patte en tôle vissée sur une vis du cylindre de roue.
Pliée à 90 au dessus du tambour.
La sonde fixée dessus regarde le bol.
Sur le bol, j'ai fixé une tête de vis hexagonale retaillée en rectangle pour le temoin.
Tenue par un lien metalique.
Reste à regler la distance mini entre la sonde et le temoin.
Le fil remonte par un trou du plancher de coffre.
Passe sous la banquette et sous l'habillage intérieur de passage de roue
Puis sous le joint de porte et remonte au tdb, à droite, côté copilote.
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Tout comme Jean.
Pour la cible, une tête de vis M10, soudée à froid (baton bicomposant) sur la tranche du tambour.
Reste à régler l'entrefer et faire l'etalonnage.
Sur Ggggle image, cherche "montage sonde terratrip", tu trouves plein d'exemples.
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
quelque chose comme ça par exemple?
ced s
Message par ced s »
Exact.
Je voulais insérer cette photo mais je galérais trop avec le téléphone. :wacko:
Au top ta photo Tonio !
Voilà le mien
Le clip de tapis de coffre remplacé par un clip en caouëtch.
Le fil passe sous la banquette arrière, sous le capitonnage du passage de roue puis sous le joint de porte et remonte par derrière la boite à gants et sort entre le tdb et le pare-brise.
Ti guiom
Has thanked : 148 times
Been thanked : 122 times
Message par Ti guiom »
Pas de Terratrip de mon coté, un compteur digital, mais j'ai quasi le même montage que Jeannot (lien métallique pour la tête de vis compris, j'ai pas confiance dans la tenue de la colle dans le temps :mrgreen: )
Ti guiom a écrit :Pas de Terratrip de mon coté, un compteur digital, mais j'ai quasi le même montage que Jeannot (lien métallique pour la tête de vis compris, j'ai pas confiance dans la tenue de la colle dans le temps :mrgreen: )
Je confirme, un lien métal tient... une pâte soudure à froid bi-composant brûle allègrement sur le tambour !
Ti guiom
Je me souviens que tu avais zieuté mon montage à l'époque et que l'idée t'avait plu.
Bon après, de mon coté, la pâte bi-comp n'a jamais bronché... Mais on sait jamais :unsure:
Une tête de vis (ou un aimant dans mon cas) qui se décolle à grande vitesse, dans le meilleur des cas, le mec qui suit peut appeler carglass. Dans le pire des cas.... :wacko:
Avec le circuit, la colle crâme sur le tambour.
Je mets un lien acier autour et je le tortille à l'opposé de la tête de vis (compense le micro-balourd). Ce lien passe sur la tête de vis échancrée pour ce faire.
Re: montage sonde terratrip et calibrage
salut les copains, le terratrip est installé, ca fonctionne correctement mais on galere un peu avec le calibrage
est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait nous expliquer simplement, comment on procede pour le calibrer ?? :D
Has thanked : 90 times
Been thanked : 188 times
pas de notice ? :huh:
Vous avez fait la détection de la sonde ?
si on a la notice mais on comprend pas bien
non a pas fait de detection de sonde
c'est quel terratrip que tu as ? 202 ? 303 ?
