205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 811 times
Been thanked : 853 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
laissez passer FFSA enfin reçu, ça se précise :blush:
Been thanked : 390 times
:ok: c'est bon ca!!!
Encore une étape de franchie :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
<oo> :ok: :ok:
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
<oo> excellent ça ! :ok:
nickel :ok:
Has thanked : 595 times
Been thanked : 601 times
C'est un passport vhrs ou juste un laissé passer pour une seule course ? :unsure:
non il est valable pour toutes les épreuves Vhrs :ok:
j'ai finalement changé d'avis pour la fixation de la sonde, je suis parti sur de l'alu, plus facile à travailler, et j'ai aussi changé d'emplacement
je vais essayer de faire des empreintes dans le rebord du tambour pour servir de cible
ImageIMG_1838 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1840 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1841 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1842 by baptiste avronsart, sur Flickr
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Colle un boulon à l'araldite...! ou avec 2 points de mig... :ok:
merci pour le conseil Tchoupi :ok: , mais je voulais essayer autre chose avant de devoir souder quoique ce soit sur le tambour
j'ai donc fait une empreinte dans le rebord du tambour, Tonio est passé me filer un coup de main pour cabler provisoirement la sonde, et ça fonctionne, reste à passer tous les cables proprement pour qu'ils ne risquent pas de s"abimer ou se coincer quelque part
Image27497783_10214092575659976_837271499_n by baptiste avronsart, sur Flickr
guil59
Been thanked : 17 times
Message par guil59 »
Impec ça, c'est propre :ok: :ok:
Has thanked : 663 times
Been thanked : 1013 times
joli montage et belle idee que l'encoche sur le rebord du tambour !! :ok:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Je ne veux pas foutre la merde mais vu les contraintes et la température, cette encoche ne va t-elle pas créer un point chaud ou un point de concentration des efforts qui risquerait de fissurer le bol ?
Tu t'y connais mieux que moi en comportement des métaux... Mais je pose la question. :)
PS : L'araldite elle crame allègrement. :wacko: (usage circuit intense)
La cible pour moi elle est soit vissée, soit soudée, soit ligaturée (mon cas) et vérifiée après chaque sortie.
Sinon AH ben merde... marche pô. :(
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Bon c'est la derniere fois que je te dit mais respect pour le boulot c'est toujours nickel :mrgreen: :ok:
jean a écrit :Je ne veux pas foutre la merde mais vu les contraintes et la température, cette encoche ne va t-elle pas créer un point chaud ou un point de concentration des efforts qui risquerait de fissurer le bol ?
je ne pense pas, l'épaisseur du tambour est plus épaisse à cet endroit que sur la zone d'appui des garnitures, je pense que cette collerette est juste la pour centrifuger l'eau qui voudrait rentrer dans le tambour, et ainsi éviter que l'humidité ne rentre dans le système de freinage
le support en alu est soudé ( merci Tonio), le montage du trip est maintenant terminé, reste à apprendre à s'en servir :D
