205 Rallye Réplique Gr.A
Ratrak
Has thanked : 16 times
Been thanked : 25 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Message par Ratrak »
le bouvreuil a écrit :Moi j'ai eu pareil avec un itg encore un peu ma rallye part en fumée alors vive une boite a air d'origine !!! "_"
J'ai eu le cas en montage d'origine, retour de flamme jusqu'en dans la boite porte filtre... résultat grosse fumée blanche et énorme coup de flip, pas d'extincteur et au milieu de nul part en campagne.... :wacko:
J'ai pas de photo du filtre, mais il était complètement brûlé , restait pas grand chose de la mousse filtrante....
L'avantage de l'admission d'origine, c'est que moteur arrêté le feu s'éteint de lui même par manque de circulation d'air, disons que ça peut sauver les meubles... "_"
Punk is not dead....!
Has thanked : 332 times
Been thanked : 247 times
Tonio, Baptiste, vous avez le droit de m'insulter suite à la remarque suivante, mais je me devais de la faire,..........
"Cette voiture marche du feu de dieu, je dirais même, elle pête les flammes ......:" :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: "
Les gars, j'espère que vous allez vous faire plaisir.........mais ça, j'en suis sur.
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
je l'ai vue ce soir cette ralloche et elle tourne! t'a fait du bon boulot tcho, encore 2-3 petits réglages et elle sera top :ok:
j'aime bien son bruit :)
j'ai fini le support de Terratrip qui viendra se fixer sur le coté de l'arceau ^_^
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
:wub: :wub:
rallye45
Has thanked : 222 times
Been thanked : 65 times
Message par rallye45 »
Avec ca,vous allez être au top ;)
Du boulot... :ok:
ça, y est elle tourne, j'ai fait quelques kilometres avec pour m'apercevoir qu'il y avait quelques points à reprendre, le levier d'accélérateur ne revenait pas correctement, donc un ralenti qui ne redescendait pas assez vite, les roulements etaient en fait un peu trop sérrés, donc probleme réglé
une legere fuite de liquide de refroissement en bas du radiateur et derriere le bloc, 2 colliers mal placés :blush:
ImageIMG_1825 by baptiste avronsart, sur Flickr
puis j'ai monté le terratrip et l'affichage déporté, reste à cabler tout ça et monter la sonde :D
ImageIMG_1820 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1826 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 650 times
Been thanked : 1000 times
C'est ton compart apres ton incendit ?
Si c'est le cas, il semble avoir bien recupéré de sa mésaventure !! :ok:
Joli support pour le terratrip. Le grand a encore frappé fort. :mrgreen:
Been thanked : 68 times
Salut Baptitste.
Pas de bol ! :huh: content que tu n'aies rien eu et que ta ralloche s'en soit tirée si bien :ok:
Has thanked : 449 times
Been thanked : 1084 times
Nickel :ok:
Tu avais bien inversé les 2 fils de bougie finalement? :unsure:
Teelck a écrit :C'est ton compart apres ton incendit ?
oui ca va, pas de dégat :ok:
jean-luc13 a écrit :Nickel :ok:
oui c'etait bien ça, 2 fils avec quasiment la meme longueur, et une legere fuite d'essence sur un banjo et BBBrrrrrooooouuuuaaaaffff :day:
Merci François mais pour un truc qui ne va servir qu'une fois, je n'y ai pas passé des heures non plus :lol:
tonio59 a écrit :Merci François mais pour un truc qui ne va servir qu'une fois, je n'y ai pas passé des heures non plus :lol:
vous allez y prendre gout !! alors une foi mon oeil ouais !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ca y est , c'est branché, reste a monter la sonde et la raccorder
Image27497264_10214073901873143_1063504204_n by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
Superbe les amis vivement le résultat des premiers essais
Been thanked : 119 times
Beau boulot et tu l'as échappé belle. Pour les départs de feu une couverture mouillée fait le boulot quand c'est pris au départ, ça évite les dégâts causés par les extincteurs à poudre ;) Mais dans l'urgence on fait au plus vite "_"
