Réglage train avant slalom ?
- toytelle
- Been thanked : 1 time
Bon après mon train arriére je passé au train avant....configuration : combines filleté bistein retaré STAC ,resSort eibach progressif , barre stab d'origine , pivot d'origine , triangle d'origine , roues de 13 en AVON , utilistion uniquement slalom ! par contre j'ai les coupelles reglables , alors ma question est : quelleS valeurs de réglage seraiENt le mieux adaptéEs sans partir non plus dans l'extreme...
? car j'y connais rien !
rallye 1 jour rallye toujours
- Has thanked : 478 times
- Been thanked : 1114 times
Re: Réglage train avant slalom ?
Essaye avec tes platines réglables de mettre env 1°30' de carrossage négatif (même moins si tu n'as pas d'autobloc) mais surtout le maximum de chasse (en prenant garde que les biellettes de barre stab n'accrochent pas les vis des brides d'amortisseurs au braquage
- toytelle
Merci jean luc
donc pour avoir de la chasse faut que je mette la rotule de mes coupelles plus vers la baie de par brise ,c'est bien ça ? par contre les platines rotulées elles vont sous la joue d'aile ou au dessus ? car j'ai déjà vu les 2 montages....
Oui, c'est çatoytelle a écrit :Merci jean lucdonc pour avoir de la chasse faut que je mette la rotule de mes coupelles plus vers la baie de par brise ,c'est bien ça ?
Moi, j'ai préféré les mettre dessous, les vis qui travaillent en arrachement, ça me plaisait moyentoytelle a écrit :par contre les platines rotulées elles vont sous la joue d'aile ou au dessus ? car j'ai déjà vu les 2 montages....
- toytelle
Oui moi aussi je pense les mettre en dessous, mais y doit y avoir un intérêt à les mettre au dessus car beaucoup sont monté comme ça....disons que en dessous ça relève l'auto de 1cm et c'est peut être moins pratique pour faire des réglages???
Disons qu'avec les combinés filetés on arrive quasiment en bas du réglage mais bon , on arrive quand même à avoir une hauteur correcte
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1150 times
Robbi a un montage au dessus avec les vis en arrachement de memoire
Exact
Le montage PTS avait également le montage par dessus mais avec 4 vis au lieu de 3...
- toytelle
Ha c'est cool !
en f2000/1 ? moi je devrais débuter la saison aux 2 slalom dans le haut doubs
Christophe Tuaillon 205 rallye verte
- toytelle
ha oui exact
alors n'hesite pas a passer me voir sur un slalom car je me rappelle plus de ta tête
- Robbi
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 63 times
Oui montage par dessus sur mon Ax...Et effectivement pour des raisons de hauteur de caisse
En revanche pour les vis en arrachement, j'ai opté pour le passage de 2 à 4 vis en 12.9 et le filetage alu de mes coupelles est sécurisé par les écrou ad hoc.
Après tout cela dépend des coupelles utilisées qui ne laissent pas forcément le choix du montage
