Jean-Claude30 du gard, 205 Rallye d'avril 1990...
jean-claude30
Has thanked : 38 times
Been thanked : 52 times
Re: Jean-Claude30 du gard, 205 Rallye d'avril 1990...
Message par jean-claude30 »
Samedi dernier, petit tour au club pour monter la Rallye sur le pont. Contrôle et nettoyage des dessous et niveau de boite; un bon 1/2 litre rajouté :blink:
Hier, opération Bilstein, avec butées SNR neuves.
J'en ai profité tant que tout est démonté pour mettre un coup de propre dans les passages de roue:
Essai sur route cet après-midi, sur piste dimanche matin au pôle mécanique :ok:
rs34
Message par rs34 »
c'est tout beau tout ca Jean-Claude,
bon roulage a ales dimanche
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 82 times
Message par Bastien »
elle a de beau dessous :D
jean-claude30
Roulage au pôle mécanique ce dimanche, avec Serge et sa Cortina MK2 de 67.
Pluies verglaçantes annoncées dans le secteur :blink: Pluie faible sur place, piste glissante :huh:
On part tranquille, mon fils en passager. Suivis de près par une bande de furieux en Saxo, Focus 2 RS et BMW M. Prudent je m'écarte au 3eme virage pour laisser passer la meute.
Dès le 2eme tour, j'accélère un peu le rythme, l'auto dérive du train avant, j'élargis les trajectoires en évitant de sur-braquer. "freiner les roues droites, ne pas freiner en courbe" je me le répète en boucle depuis le matin, souvenirs lointains d'un stage circuit en Formule Ford.
Je m'applique au mieux, sur les conseils de mon fils qui a déjà tourné ici en passager. Un petit 180° en début de freinage à cause d'une trajectoire dans les choux calme mes ardeurs. On repart sur un rythme plus prudent. Les 20mn son déjà finies, ce fut super sympa malgrès des conditions d'adhérence plus que précaires... Les Yokohama sont un compromis intéressant, offrant un grip étonnant sur le mouillé. On les a quand même bien rapés sur les bords :crying:
Serge a bien apprécié aussi, sur un rythme tranquille, ses pneus arrière "en bois" ne lui permettant pas de rouler plus vite. :mrgreen:
Une expérience à renouveller aux beaux jours, avec des pneus dédiés et des potes moins frileux :ok: :D
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
Super le pole ! :ok: c est vrai que pour avoir beaucoup roulé la haut je confirme sue sur le sec ya enormement de grip mais des que c est mouillé cest une vrai patinoire... toujours cette espèce de poussière argileuse plein la piste.
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
jean-claude30
J'ai depuis quelque temps un "grognement" en appui à à droite. Le cardan SKF vkjc 4386 est récent. J'ai vu sur d'autres topics que cette marque causait des problèmes :
balouba a écrit :je pense que Dasilva renconditionne des cardans SKF car les miens sont gravés JC ...., et on retrouve les memes ref chez SKF
bon sinon, je viens d'y regarder
j'ai bien entre 5 et 10mm de garde, j'ai quand meme remplacé le cardan par un cardan de 205 rallye d'origine et le probleme à disparu.... :blush:
Je pense le déposer pour contrôle, et vérifier par la même occasion le roulement du palier intermédiaire et le roulement de roue.
D'autres avis sur ce problème? Merci ! :ok:
jean-claude30
Bon, pas d'avis... :crying:
Pour m'en faire un plus précis je décide cet après-midi de démonter le cardan et le moyeu gauche pour contrôler tout ça.
Quelques photos mieux qu'un long discours: :mrgreen:
Cardan déposé, le moyeu tourne "rugueux" un bruit de ferraille copieux... <oo>
Plus qu'à aller commander un roulement de roue, et emprunter la presse du collègue pour sortir la cage extérieure et monter le nouveau roulement
Been thanked : 115 times
Bravo à toi et ta belle auto. <oo>
Vous avez de belles routes par chez vous, profites bien de ton jouet. :rolleyes:
Avec le temps, il faut organiser quelques petits travaux d'entretiens. Les Bilstein te donneront plus satisfaction que les koni, trop durs à mon goût, motricité délicate sur les revêtements bosselés.
Je connais bien ta région. Me cousins vivent non loin de toi. Tu as de la chance et de nombreux terrains de jeux.
Gaffe aux gibiers toutefois !!
jean-claude30
Merci Xallos :ok: En effet les routes sont très sympa, surtout en cévennes mais le risque gibier bien présent en effet :crying:
Les sangliers toujours plus nombreux traversent sans prévenir la nuit :ph34r: ça craint ! :wacko:
Si tu passes dans le coin, fais le savoir ! ;)
Bon, suite au remplacement du roulement de roue, le grognement à l'avant droit reste présent. Uniquement en appui et embrayé, Cardan, différentiel ou sortie de boite, va falloir démonter pour autopsie... :crying: :rolleyes:
Mon cardan droit est un SKF VKJC 4386, je sais que ce modèle a posé quelques soucis à certains d'entre vous. Quels étaient les symptômes ?
Affaire à suivre, démontage du cardan cet après-midi ;)
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Qu'as tu comme train avant (origine ou 309), et cardans?
On est deux à avoir eu le coup avec des cardans de 309 tu sur trains de 309 GTI
jean-claude30
Train avant et cardan d'origine ;)
Peut être comme nous, avec les tolérances de fabrications entre triangles et cardans, disons que le triangle à une cote "courte" et le cardan une côte "longue", ça croise :blush:
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
"_" Tu peux nous faire une photo de ton silent-bloc moteur supérieur stp?
J'ai une petite idée sur la provenance de ton bruit... :lala:
jean-claude30
Ya qu'à demander ;) :)
le silent-bloc dessous semble tout neuf :huh:
Bon, sinon, cardan déposé, il est nickel, boite vidangée...
vous en pensez quoi ? Je précise que le grognement ne se produit qu'embrayé et en appui à droite (rond-point) et disparait dès que je débraye... J'ai peur pour le différentiel... :( :(
Louflo
Has thanked : 7 times
Been thanked : 15 times
Message par Louflo »
bingo !!
bravo Jean-Luc
:mrgreen: effectivement : Bingo :rolleyes:
Ce n'est pas le bon silent-bloc et celui ci touche le support fonte ce qui provoque les vibrations en appui :ok:
