Pb démarrage (allumage). Résolu
Le reste quoi
pernotlaurent
Been thanked : 24 times
Message par pernotlaurent »
J’explique mon problème je débute dans le monde de la RALLYE, si je suis pas trop clair dsl. :D
Ma RALLYE ne démarre plus. J'ai testé la batterie, j'obtiens 12,83 V elle est ok. En revanche j'ai enlevé une bougie j'ai pas d'étincelles donc pas d'allumage logique. J'ai démonté la tête de delco, elle me semble pas sale et pas usée. J'ai pris une photo du rotor, correct ou pas ?
Ça peut venir de quoi d'autres ? la bobine ? comment la contrôler ? ou le module d'allumage ?
C'est quoi ce fils là, celui avec la fiche standard, il sert a quoi ? La gaine est pas trop belle.
Voici une photo de l'ensemble :
Modifié en dernier par pernotlaurent le 06 janv. 2018, 22:31, modifié 2 fois.
205 Gti 1L6 année 87 gris graphite/Clio 3RS gris makaha/Austin Mini 1000 année 89 blanche (vendue).
Suzuki GSR 750 Yoshimura (vendue)/VTT Specialized. 205 RALLYE année 89 Export Espagne/Clio RS1 Gris Titane : MV647; Future acquisition 205 GR année 84. :ph34r:
206 cc vert maori dernière acquise. :ph34r:
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: Pb démarrage (injection).
Message par Bebert43 »
Arrrrrgh (injection) dans le titre <oo> .....t'as des carbus.....
Moi, si j'ai ton problème, je commencerais par le module car j'en ai un d'avance et c'est leur maladie.
en plus c'est du jour au lendemain....ça fait bien panne électronique.
Mais je ne suis pas mécano.
ton connecteur 1 voie noire, je ne sais pas...
pernotlaurent
Re: Pb démarrage (allumage).
:ok: d'autres avis.
Has thanked : 87 times
Been thanked : 181 times
pas d'humidité desfois dans la tete ?
ced s
Has thanked : 29 times
Been thanked : 79 times
Message par ced s »
Remplace le module d'allumage par un de bonne qualité. Monté à la pâte thermique surtout. Si jamais ce n'est pas ça, tu en auras un de rechange a garder dans la voiture. ;)
Modifié en dernier par ced s le 13 déc. 2017, 23:56, modifié 1 fois.
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Un allumeur qui tanke sans prevenir ça arrive aussi.
Mais ce sera le dernier point après verif du reste.
pernotlaurent
Je vais commander un module d'allumage chez retrausport du coup. :)
rud
Has thanked : 99 times
Been thanked : 397 times
Message par rud »
ced s a écrit :Remplace le module d'allumage par un de bonne qualité. Monté à la pâte thermique surtout. Si jamais ce n'est pas ça, tu en auras un de rechange a garder dans la voiture. ;)
salut ceds,C'est quoi la pâte thermique? :unsure:
Et elle sert à quoi?
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
viewtopic.php?f=33&t=34758&hilit=Pate+thermique :ok:
ced s
Message par ced s »
C'est une pâte blanche qui aide à dissiper la chaleur produite par le module dans son support.
On peut aussi dire que ça absorbe un peu de vibrations.
En tout cas, ça allonge son espérance de vie. :ok:
Et la durée de vie d’un module d’allumage a la même probabilité proportionnelle que celle des hommes.
Certains sont montés sans pâte, encaissent des températures de dingue et ne bronchent jamais.
D’autres montés comme des dieux, ne sont jamais violé ni sollicités intensément et te claquent dans les doigts (ou tout seul dans le garage) sans prevenir.
C’est une loterie amusante :mrgreen:
JS 205
Has thanked : 171 times
Been thanked : 108 times
Message par JS 205 »
pernotlaurent a écrit :Je vais commander un module d'allumage chez retrausport du coup. :)
Moi j'en ai trouvé en casse auto ,je les ais testé et il y en a toujours un dans la caisse à outils de la Rallynette :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
pernotlaurent
Mon pb viendrait du démarreur. :blink: :blink: :blink:
Bebert43
pernotlaurent a écrit :Mon pb viendrait du démarreur. :blink: :blink: :blink:
ton démarreur ne tourne pas?
au fait, je viens de vérifier, ton fil avec la cosse noire se branche sur une sonde qui est sur la culasse et situé sous le boitier allumeur /pompe à essence.
pernotlaurent
Il doit être collé.
Elle sert à quoi cette sonde ? Bebert43 :ok:
Bebert43
D'apres le forum,
Sur culasse sous l'allumeur (absent sur AX phase I )
Thermocontact de surchauffe
fonction: alerte de t° d'eau (110°C )
filetage: 14x150
et pourquoi tu nous as pas dit que le démarreur ne tournait pas.....car si le moteur ne tourne pas, c'est normal de ne pas avoir d'étincelle bref.....
