Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
Rallye Barcelona
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
Message par Rallye Barcelona »
J'aime ce post!
Photo de mon deuxième moteur ... Je ne sais jamais et je suis prévoyante ... Je n'aime pas beaucoup la couverture des balances en bleu, ni le logo Peugeot moderne. Je vais laisser l'original à nouveau. Salutations
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
Mon Tu1/24 dans sa config actuelle
Has thanked : 194 times
Been thanked : 218 times
Rallye Barcelona a écrit :J'aime ce post!
[img]fullsizeoutput_1b7.jpeg[/img]
C'est normal l'absence de tuyau de dégazage culasse ?
Bebert43
Has thanked : 47 times
Been thanked : 38 times
Message par Bebert43 »
olivF2000 a écrit :Mon Tu1/24 dans sa config actuelle
OlivF2000, avec ton admission, tu l'as mis ou ton filtre a air? t'as du aussi changé les gicleurs?
J'utilise un filtre plat qui est pris dans le serrage du tuyau sur l'écope, si tu regardes bien il dépasse un peu ;)
pour ce montage j'ai monté venturis en 32 et mis des gicleurs plus petits ca engorgeait trop en reprise :mellow:
Samuel60
Message par Samuel60 »
Salut, petite photo du mien
Rallye Barcelona
J'ai pris la photo avant de mettre le tube qui va un réservoir sur la gauche. Ici en Espagne, chaque fois que je passe l'inspection technique du véhicule :ph34r: , je dois monter le filtre à air, démonter l'ITG, retirer le réservoir et mettre son tube au bon endroit. :crying:
Rallye Barcelona
Salut. Qu'avez-vous entre la boîte à relais sur le côté droit et le tuyau d'admission Redox? ... une direction assistée? :blink:
Rallye Barcelona a écrit :Salut. Qu'avez-vous entre la boîte à relais sur le côté droit et le tuyau d'admission Redox? ... une direction assistée? :blink:
Salut,oui exactement c'est la pompe hydraulique de direction assistée provenant d'une 106 ;)
Rallye Barcelona
:mrgreen: Quel pneu portez-vous? Je le mentionne car je ne dois pas faire beaucoup de force avec la jante 13, sauf si vous l'utilisez pour les Rallyes. D'un autre côté, je vois que vous avez des collectionneurs, avez-vous remarqué la différence de performance? Avez-vous dû ajuster la carburation une fois que vous avez changé? Je pense à les changer. :ph34r:
Salut c'est une auto de course,donc j'utilise des pneux slicks en 14" avec autobloquant dans la boite,la direction est dure à basse vitesse :ok:
Le lien de présentation de l'auto:http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=20275
Le collecteur est un DaLuz,je sais qu'il est performant,je l'ai toujours eu sur des moteurs de course,jamais comparé avec un d'origine :unsure:
Rallye Barcelona
Salut.
Merci pour la classe de maître. :mrgreen: Très intéressant et ça doit être un missil. :ok:
jean-claude30
Has thanked : 39 times
Been thanked : 52 times
Message par jean-claude30 »
Photo du jour B)
vincou
Been thanked : 44 times
Message par vincou »
C est propre tout ca !
Membre du Var Auto Sport .
MADPRODUCER
Been thanked : 5 times
Message par MADPRODUCER »
Bravo, super post! Belles photos!
Has thanked : 475 times
Been thanked : 687 times
Jul964rs92 a écrit : Photo de Mai 2015
ça avance doucement du coup sous le capot
