Métrologie
PEDRO
Been thanked : 29 times
Re: Métrologie
Message par PEDRO »
Post très intéressant et bien documenté (j'ai pas dis facile à comprendre :wacko: ), je le met "à suivre".
Merci Bob !
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Re: Métrologie
Message par Bebert43 »
Salut Bob
En attente de pièce et tout...tu peux préciser pour la métrologie des pistons.
Tu mesures la conicité entre le haut et le bas de la jupe de piston? c'est quoi la tolérance.
tu prends les mesures à quel endroit?
De mon coté, après avoir emprunté un micromètre et décidé de mes points de mesures:
j'ai trouvé une conicité de 5/100 entre sous la gorge du racleur et à 1cm au dessus du bas de la jupe
et ce diamètre en bas du piston est de 74,90 ou 74,91....qui est une faible usure par rapport à 74,96<x<74,97 (valeur RTA)
Tu avais quoi comme jeu entre chemise et piston?
Has thanked : 566 times
Re: Métrologie
Pour les côtes, faudrait que je me replonge dans mes docs. La dernière fois que j'ai remonté un moteur, je ne mettais pas embêté, j'avais confiés les chemises et les pistons a un motoriste
JS 205
Has thanked : 172 times
Been thanked : 108 times
Re: Métrologie
Message par JS 205 »
Bebert43 a écrit :Salut Bob
Salut
le jeu chemise/Piston et de 45 Microns (côte constructeur) a 2cm du basde jupe du piston
Moi quand j'ai refait mon moteur le jeu a 150000kms etait de 67microns autant dire peu d'usure
j'ai juste mis des segments neufs actuellement elle à 210000 et elle marche comme un avion et elle consomme pas une goutte d'huile :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
Bebert43
Re: Métrologie
Il va falloir que je regarde avec un autre micromètre:
j'ai 7 pistons de 205 rallye et les 7 ont 74,90 ou 74,91....
et je suis obligé de mettre des chemises neuves soit théorique 75,00
ce qu'il me fait un jeu chemise/piston de 1/10 c'est beaucoup trop!!!
enfin si j'ai bien raisonné
Edit: j'ai les mêmes mesures avec un autre micromètre.
Ce matin, j'étais chez un motoriste.
Il me propose de rectifier des chemises de TU1 pour avoir le jeu chemise/piston adéquat.
Puis après, adapter le jeu à a coupe des segments neufs....
Est ce bien ça les tolérances car pas trouvé dans le RTA? Pour les TU jeu à la coupe 0,25 à 0,45 aussi bien pour le racleur que le coup de feu
Qu'en pensez vous? sachant que les pistons ont un bel aspect.
