2 fils bleus
Le reste quoi
Has thanked : 86 times
Been thanked : 293 times
Suite à un problème de vendalisme sur TDF :D , j'ai perdu un partie du faisceau AVG, derrière le phare.
J'ai pu réparer les dégats, mais j'ai 2 petits fils bleus clair qui sortent de la grosse tresse , je sais pas où ils vont ; pour le moment, phares, clignos, relais, pompe de lave glace, ils sont tous là et rien ne manque. :unsure:
Alors c'est koi donc ?
Been thanked : 119 times
ils sortent d ou exactement? ils vont pas dans la boite a relais par hasard? ils ont été coupés ??
Has thanked : 566 times
Lilive a écrit :ils sortent d ou exactement? ils vont pas dans la boite a relais par hasard? ils ont été coupés ??
Pas coupés, bouffés par mon espece d'espece de chien :lol:
Après la vache avec la gastro, j'ai eu à faire au chien plastivore :lol:
On a jeter un coup d'oeil sur la caisse à Bob et sur un faisceau que j'ai, pas de trace de ces fils bleus :blink:
Une photo de Bobman peut etre pour illustrer mon post ?
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>Au passage, tu peux regarder si la BV fuit toujours ? </span> ;)
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
l'ancien proprio avait peut etre fait une bidouille sur les feux: rampe ou oscars???
Non, ces 2 fils sortent de la grosse nappe d'origine qui alimente toute la partie avant : phare, ventilos, ...
Eh Bob, faudrait peut etre demander à ton chien ? :blink:
ce serait pas les fils qui vont sur la sonde au dessus des carbus par hasard??? ils sont pas plutot vert clair ??
steppe
Message par steppe »
j'ai trouvé 2 fils pas connectés lors de mon (mes) changements de BV, et j'ai cherché à ce moment là sur les shémas:
option lave phares (ou un truc dans le genre :rolleyes: )
T'as pas de ça sur TDF, PP ?! :huh:
:lol:
je regarde sous le capot, j'ai du mettre un coup d'adhésif élec sur les cosses :ok:
rallye-addict
steppe
bon, c'est pas exactement ce que je croyais... :rolleyes:
c'est un connecteur double, marron. 2 fils (un marron et un vert ou jaune) sous la boite noire (AV gauche) et près du connecteur ventilo
rallye-addict
J'ai fait une petite photo B)
steppe
flis d'origine, ils doivent être repérés
rallye-addict
essaye de voir si y a pas des numéros sur tes fils
PTS
Message par PTS »
je vais jeter un oeil demain :unsure:
pas eu le temps de te répondre, je les ai ces fils de sonde, donc c'est pas ça :(
essaye de voir si y a pas des N° et je pourrai peut etre t aider :rolleyes:
Je n'ai pas la voiture sous les yeux, p't'être Bob s'il a 2 minutes ;)
Je me demandais sur quel fil se branche le klaxon ? une alim (couleur ?) et une masse ? :unsure:
