Composition pochette joint....
tinni
Has thanked : 5 times
Message par tinni »
Salut a tous !
Petite question pour ceux qui en aurais deja acheté.
Quelqu un pourrait il me donner la composition exacte des pochettes de joint de marque GLASER reference S3143700 ou celle e marque AJUSA reference 50118400. Impossible de trouver l info.
Merci a tous ^_^
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Re: Composition pochette joint....
Aucune idée, j'achète celle du club. :)
tinni
Message par tinni »
jean a écrit :Aucune idée, j'achète celle du club. :)
ce sont des pochettes de joints moteur (ou pochette rodage) pas carbu... :mrgreen: ya pas ça a la boutique ? :unsure:
Has thanked : 566 times
Perso, j'ai déjà acheté plusieurs de ces pochettes et de mémoire, mis à part le joint de modine, joint entre pipe admission/culasse et 4 joints entre pipe et brides, tout y est :ok:
Par contre, plusieurs soucis avec les joints spi de vilo de chez Glaser. ...
Pas de problème avec ceux de chez Injusa
tinni
Message par tinni »
bob_063 a écrit :Perso, j'ai déjà acheté plusieurs de ces pochettes et de mémoire, mis à part le joint de modine, joint entre pipe admission/culasse et 4 joints entre pipe et brides, tout y est :ok:
Merci pour l info... Je ne conaissais pas ajusa... c est du bon matos donc ?
T'as pas précisé pour quoi c'est faire tes pochettes de oinj' ! :p
Alors moi, je fais du proselytisme pour ma paroisse :mrgreen:
Désolé, pas assez de recul pour confirmer que c'est du bon matos.
Par contre, sur 2 moteurs, les joints spi de vilo glaser ont lâchés après moins de 1000 bornes :(
tinni
Message par tinni »
Bon je viens de recevoir la pochette de marque ajusa. Il y as qielques joints qur je n'arrive pas a identifier...
Modifié en dernier par tinni le 08 déc. 2017, 07:39, modifié 1 fois.
tinni
Message par tinni »
dans l ordre de haut en bas, je pense:
joint de culasse, joint de cache culbuteurs, joints de queue de soupapes, joint spi aac, joints de collecteur haut et bas .
Pour le reste cela se corse. Je joint en papier je ne trouve pas.
Pour les joints toriques je pensse de gauche a droite : pompe a eau, allumeur, boitier de pompe à eau. Les 2 rondelle en plastique servirait elles de cales sur le cache culbuteur ? enfin le joint cuivre, je le vois bien au cul d une sonde mais laquel ?
La Il ne s'agissait que du haut moteur. Une idée pour le bas ?
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
Pour ma part,les deux rondelles sont de couleurs vertes pour le cache couvre culbuteur :ok:
