Boite BE Pour Moteur TU
DoudouF2-1
Message par DoudouF2-1 »
Bonjour à tous !
J'ai une Boite BE cloche TU qui traîne à la maison,
Pensez vous qu'elle se monte sans probleme Sur une Rallynette?
Étant sur un montage Saxo en Groupe N elle ne va pas me servir... si vous connaissez la valeur de ce genre de chose n'hésitez pas.
Boite origine Berlingo 1,6 16v Tu5JP4
Moins de 80 000 kms jamais de circuit jamais de Rallye
Couple Origine Boite type 20DM46 j'ai le support palier de mémoire.
Bonne journée Chèrs passionnés.
SUJET DEPLACE Café => forum tech compét'
:angry:
Has thanked : 1657 times
Been thanked : 1214 times
Re: Boite BE Pour Moteur TU
Avec une cloche TU ça doit se monter sans soucis.
A voir le mâle s'il passe dans le vilo... je ne sais pas si c'est standard.
l'etagement doit pas être terrible.
Ca vaut le prix de la cloche...
Has thanked : 606 times
Been thanked : 589 times
Oui ca se monte,pas de soucis!
Ratrak
Been thanked : 31 times
Message par Ratrak »
C'est pas sur les partner ou les berlingo essence première génération qu'il y a ce type de boite BE avec coche TU?
Si c'est ça, normalement ça monte sans pb, commande embrayage à câble mais comme dit Jean, a voir le diamètre d'axe de diff. ;)
Punk is not dead....!
rallye45
Has thanked : 235 times
Been thanked : 89 times
Message par rallye45 »
Oui ca monte,en rallye certains montent des boîtes de gti avec cloche TU,sa permet de monter un train avant plus large est de mettre des cardans de gti.
Est il faut également changer les pivots ;)
DoudouF2-1
Merci à vous de vos réponses !
Ca confirme donc bien la possibilité de montage.
J'ai eu un message privé Mais je ne peux y repondre...
Rud Si tu me lis... :blush:
Has thanked : 463 times
Been thanked : 1082 times
rallye45 a écrit :Oui ca monte,en rallye certains montent des boîtes de gti avec cloche TU,sa permet de monter un train avant plus large est de mettre des cardans de gti.
:wacko: quelle rapport avec la largeur du train avant??
Cette bv à surtout l'avantage d'accepter plus de couple que la MA :ok:
C'est ce que j'ai sur ma F2000....carter Be4 avec pignonerie de 306s16 couple court 12/68 :ok:
rallye45
Je ne saurais te dire Jean-luc.....
Je dis ça d'y il a 20 ans je ne me posais pas trop la question seulement les avantages a y gagner :oops:
