Circuit frein
Mikael27
Circuit frein
Message par Mikael27 »
Bonjour à tous, j'ai un genre de pièce cylindrique noir au niveau de mon mastervac qui fait parti du circuit de freinage, sa sort du maître cylindre et va vers l'arrière c'est quoi ?
Sa se change ? Se nettoie ? Pour une restauration
Mikael27
Re: Circuit frein
Personne à sa ?
Has thanked : 812 times
Been thanked : 855 times
Re: Circuit frein
c'est un compensateur de freinage , c'est NFP, c'est une piece qui vieillit assez bien je pense , je n'en ai jamais changé pour ma part,
et je ne pense pas que ça puisse se réparer :unsure:
Has thanked : 1618 times
Been thanked : 1154 times
Re: Circuit frein
Sur une 205 rallye cette pièce est en bas du système de freinage sur le longeron gauche sous le MV.
Mikael27
Re: Circuit frein
Oui on parle bien de la même chose, personne en refabrique ?
Re: Circuit frein
Mikael27 a écrit :Oui on parle bien de la même chose, personne en refabrique ?
Pas à ma connaissance.
Il suffit de nettoyer celui qui est déjà sur la voiture. :unsure:
Has thanked : 600 times
Been thanked : 610 times
Re: Circuit frein
balouba a écrit :c'est un compensateur de freinage , c'est NFP, c'est une piece qui vieillit assez bien je pense , je n'en ai jamais changé pour ma part,
Il y a eu des cas de blocage des roues ar à cause de ce compensateur,sans doute grippé :wacko: démonté on doit entendre la bille circuler dedans...si ok,juste une peinture exterieure et ca le fait :ok:
Mikael27
Re: Circuit frein
A tout hasard vous auriez pas une photo de son placement ? Le mien les durites sont tordues et est dans le vide
gt66
Has thanked : 323 times
Been thanked : 38 times
Re: Circuit frein
Message par gt66 »
Photo prise en positionnant le téléphone sur le côté droit de l'auto.
Comme l'ont dit Jean et Oliv, il suffit que la bille soit libre à l'intérieur. Un peu de dégrippant et c'est bon.
Pour ma part, je l'ai décapé, brossé et simplement appliqué une couche de verni par dessus en protection. Pas très "esprit origine", mais bon...
Image Image Image Image Image
Re: Circuit frein
Mikael27
Re: Circuit frein
Il me manque carrément la pâte.. Va va être galère à trouver.. Je vais poster dans les annonces merci
Has thanked : 89 times
Been thanked : 294 times
Re: Circuit frein
Ou monter un répartiteur à molette, comme sur les autos de rallye. Mais c'est la solution ultime.
Re: Circuit frein
J'y ai pensé oui. Répartiteur de compétition... :wacko:
Has thanked : 566 times
Re: Circuit frein
Comme le dit olivier, si la bille bouge, c'est ok... :ok:
lex
Has thanked : 81 times
Been thanked : 116 times
Re: Circuit frein
Message par lex »
Si tu veux j' ai un répartiteur avec la fixation. Moi je suis passé en tout hydraulique avec un répartiteur réglable.
