Circuit frein
Circuit frein
Bonjour à tous, j'ai un genre de pièce cylindrique noir au niveau de mon mastervac qui fait parti du circuit de freinage, sa sort du maître cylindre et va vers l'arrière c'est quoi ?
Sa se change ? Se nettoie ? Pour une restauration
- balouba
- Has thanked : 851 times
- Been thanked : 879 times
Re: Circuit frein
c'est un compensateur de freinage , c'est
, c'est une piece qui vieillit assez bien je pense , je n'en ai jamais changé pour ma part,
et je ne pense pas que ça puisse se réparer
- Has thanked : 1677 times
- Been thanked : 1233 times
Re: Circuit frein
Sur une 205 rallye cette pièce est en bas du système de freinage sur le longeron gauche sous le MV.
Re: Circuit frein
Pas à ma connaissance.Mikael27 a écrit :Oui on parle bien de la même chose, personne en refabrique ?
Il suffit de nettoyer celui qui est déjà sur la voiture.
- olivF2000
- Has thanked : 611 times
- Been thanked : 594 times
Re: Circuit frein
Il y a eu des cas de blocage des roues ar à cause de ce compensateur,sans doute grippébalouba a écrit :c'est un compensateur de freinage , c'est, c'est une piece qui vieillit assez bien je pense , je n'en ai jamais changé pour ma part,
Re: Circuit frein
A tout hasard vous auriez pas une photo de son placement ? Le mien les durites sont tordues et est dans le vide
- gt66
- Has thanked : 323 times
- Been thanked : 43 times
Re: Circuit frein
Comme l'ont dit Jean et Oliv, il suffit que la bille soit libre à l'intérieur. Un peu de dégrippant et c'est bon.
Pour ma part, je l'ai décapé, brossé et simplement appliqué une couche de verni par dessus en protection. Pas très "esprit origine", mais bon...
Re: Circuit frein
On le voit ici
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG1071.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG1046.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG0923.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG1004.jpg
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... MG1034.jpg
Tout est là : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... &start=176
Re: Circuit frein
Il me manque carrément la pâte.. Va va être galère à trouver.. Je vais poster dans les annonces merci
- Piedplanche
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 278 times
Re: Circuit frein
Ou monter un répartiteur à molette, comme sur les autos de rallye. Mais c'est la solution ultime.jean a écrit :Pas à ma connaissance.Mikael27 a écrit :Oui on parle bien de la même chose, personne en refabrique ?
Re: Circuit frein
J'y ai pensé oui. Répartiteur de compétition...
- bob_063
- Has thanked : 604 times
- Been thanked : 368 times
Re: Circuit frein
Comme le dit olivier, si la bille bouge, c'est ok...
- lex
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 116 times
Re: Circuit frein
Si tu veux j' ai un répartiteur avec la fixation. Moi je suis passé en tout hydraulique avec un répartiteur réglable.
