Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Je posterai des photos ce soir, j'ai fait un montage "à blanc " sur un étrier que j'ai d'avance
Voici les photos:
l'étrier vidé:
la vis en place côté piston:
.. et coté extérieur:
Il ne reste plus que le piston à remettre en place
(je mettrai 2 joints cuivre par sécurité sur le montage définitif ainsi qu'un écrou Nylstop
J'ai également reçu aujourd'hui le limiteur PTS:
l'étrier vidé:
Aujourd'hui derniers contrôles avant le slalom du Luc ce week-end:
Rappel des modifs faite depuis la dernière épreuve
: (au Luc également)
lIgne inox en 63mm au lieu de l'acier en 55mm
Montage d'un pignon de DA en 8 dents au lieu de 7
Montage d'une barre stab AV en 22 mm sur paliers rigides au lieu d'une 21 mm sur silent-blocs
Montage de la pignonnerie rapprochée grA + 13x59 à la place de la pignonnerie d'origine +13X64.
Si avec ça je n'arrive pas à améliorer les chronos, j'arrête tout!!
Il me reste juste à laver l'auto demain et je n'y touche plus jusqu'au chargement sur le plateau vendredi soir
Voiture lavée, il restera un coup de nettoyage à l'intérieur cet après-midi et ce sera bon!
Avant qu'il ne fasse trop chaud cet après-midi, j'ai déjà attelé et chargé ce matin, ce sera ça de moins à faire!!
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
elle est pratique la voiture de fonction
Dès le départ de la 1ère manche d'essai, j'ai eu de grosses vibrations dans l'auto , le groupe moto-propulseur se déplaçant de gauche à droite à chaque tour de roue!!
Dommage, car malgré un rupteur réglé trop bas (7300 tr/mn) et un volant de travers
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=wHcjcP4ObSE[/bbvideo]
Quelques photos reçues ce matin:
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Ah mince, le chat noir était à nouveau de sortie !!:'(
Tu as trouvé la cause ??
Pourtant à priori elle allait pas mal les premiers tours de roues !!
Bon ben Yapluka.....
Je pense que j'ai déboîté un tripode du cardan gauche lors du démontage (vu que mes cardans sont durs à rentrer et à sortir
Je vais refaire un montage "à blanc" avec un vieux cardan d'origine pour voir
le soufflet côté bv à l'ai de faire la gueule, comme s'il avait tourné!:
... et surtout, je n'arrive plus à remettre la rotule inférieure comme si le cardan s'était allongé!
Je n'ai pas encore sorti le cardan de la BV (je vais encore bien galérer pour l'extraire
Maintenant qu'il n'est plus dans le moyeu, si je tourne la roue droite, ça ne force plus et le moteur ne bouge plus de gauche à droite
