ces gens qui achètent des voitures neuves et ne prennent pas l'option "alarme" d'origine
Mes autres vehicules + un nouveau TU à la maison
- Has thanked : 492 times
- Been thanked : 687 times
Re: Mes autres 205 + divers
ralallala
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
- stevendesrallye
Oupsss
J'espère juste une durite qui as lâché en premier lieu
Vu l'endroit je dirai pompe à eau autrement .
Voilà à 40 bornes de chez moi la voiture dépasse 100 ° en 2 seconde , dans mon malheur j'ai peugeot en face de moi , j'attend que ça ouvre
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
Dans ton malheur tu es bien placé !
Vu où c'est ça sent le boitier d'eau oui !
- stevendesrallye
C'est une durite maintenant il faut en trouver une car
chez peugeot
Normalement ad en as de dispo à savoir si c'est le bon modèle
Il te faut laquelle ?
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Gros bruit de cardan à droite sur le cab depuis un petit moment
et la au démontage j’hallucine
Le soufflet a glissé sur le cardan , de la graisse partout , berceau , moteur etc...
Le soufflet a été mis avec des collier en plastique d’électricien , je ne pense pas que ce soit d'origine
Et j'ai un gros doute, mais je pense que c'est de l'huile moteur que j'avais dans la boite .
Je suis dégouté ......
willy76
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 15 times
Il y a trés trés longtemps l'huile moteur et de boite était la même sur les Peugeot !!! Mais ça c'était ..... avant .stevendesrallye a écrit :Gros bruit de cardan à droite sur le cab depuis un petit moment![]()
et la au démontage j’hallucine![]()
Le soufflet a été mis avec des collier en plastique d’électricien , je ne pense pas que ce soit d'origine![]()
- stevendesrallye
Oui je sais bien
sur les moteurs XY type peugeot 104 , mais la conception était différente
Ha ouais le travail pourri
Ça ira que mieux après les travax !
willy76
- Habitué
Non je voulais parler des 203 / 403 et 404stevendesrallye a écrit :Oui je sais bien![]()
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
Tu n’as quand même pas de bol avec tes autos
Il y a des trucs qui peuvent attendre , mais par expérience, aux 1er bruit de cardant je me penche sous l’auto , car un soufflet qui rend l’ame , ces galères a nettoyé et ces moins chère que changer la transmission
A quoi tu voit sa Steven que c’etait de l’huile moteur ? Ta bv craquait ?
Si sa peut te rassurer , sa met arriver deux fois de rouler sur circuit avec de l’huile moteur dans la boîte , et la bv sans est sortie nickel à chaque fois et pourtant on la ménageait pas
Bah! Oui quand on commence là journée avec un support boîte qui lache , boîte vidanger , on met ce qu’on a sous la main
- stevendesrallye
Sauf que depuis fin novembre, j'ai du mal à me coucher sous une voiture
Pour la boîte rien de suspect , mieux à chaud qu'à froid , mais rien de plus .
- tony205-106
Merde , j’avais Zapper , si tu as besoin d’un coup de main, n’hesite pas , je suis pas loin , j’aurais du temps libre fin de semainestevendesrallye a écrit :Sauf que depuis fin novembre, j'ai du mal à me coucher sous une voiture![]()
Tant mieux pour ta bv
- stevendesrallye
