Ma 205 Rallye 1989
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 49 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Avec des cales de 10 mm a l arriere du as du changer les vis de roue ??
Membre du Var Auto Sport .
- Has thanked : 443 times
- Been thanked : 1082 times
Oui, de toutes façons les Speedline sont à portées plates donc je suis passé au système goujons +écrous
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Le seul inconvénient de ce pneu c'est leur circonférence... supérieure à l'origine. Ca "allonge" c'est dommage que des flancs moins haut ne se fassent pas (et nulle part)
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Je vois que tu profites bien de ta rallye.
Impressionnant la conso pour quelqu'un qui sait jouer avec son auto
La circonférence est identique au 165/70x13 d'origine, c'est le 185/60x13 qui est plus bas!jean a écrit :Le seul inconvénient de ce pneu c'est leur circonférence... supérieure à l'origine. Ca "allonge" c'est dommage que des flancs moins haut ne se fassent pas (et nulle part)
Ce n'est pas équivalent au 185/60/14 ??
comme les GTI alors que nous faut du 185/55/14.
Justement, les Hankook sont en 560 de diamètre pour tirer plus courts alors que les Michelin eux sont en 570
Alors les flancs font un effet visuel très trompeur par rapport à du routier en 55 de haut.
Je pense que le Toyo est pire en hauteur de flanc par contre
Oui, les flancs sont plus "plats" qu'un pneu tourismejean a écrit :Alors les flancs font un effet visuel très trompeur par rapport à du routier en 55 de haut.
Justement car c'est un 185/60!jean a écrit :Je pense que le Toyo est pire en hauteur de flanc par contre
Le Hankook 170/560X14 est en fait basé sur les côtes d'un 175/60X14 (équivalent en développement au 185/55X14 et donc au 165/70X13 d'origine
Je suis d'ailleurs à l'initiative de la production du 180/560X15 qui a le même développement que le 14 (560 de diamètre) mais qui permet , pour les F2000/12 de passer des gros freins dans des roues en 15 sans tirer plus long et sans que ça touche dans les ailes (cas des AX par exemple). Nos concurrents sont tous en 580mm en 15"
Bravo Monsieur !
( Je vais continuer de rouler en Hankook moi
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
Pas mieux !
Belle trouvaille, Jean-Luc
Voiture chargée: demain direction la Drôme pour la MH du Colombier!
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Amuse toi bien
On s'est très bien amusés à la MH du Colombier le WE dernier!
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=J7X2qnJtR0U[/bbvideo]
Par contre, ça fait un moment que je trouve l'auto poussive en montée et sorties d'épingles!
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=OD2HZAEjj5w[/bbvideo]
De retour à la maison, en contrôlant l'auto, j'ai remarqué que mon allumeur (pourtant calé à la lampe
) était dans une position bizarre
Du coup, ce matin, après avoir remis l'auto en config "route" (changement de roues, du volant et suppression des harnais):
J'ai repris le calage "à l'oreille" en mettant plus d'avance et ça va déjà beaucoup mieux, le petit 1300 a enfin retrouvé sa hargne!!
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=1WrZMwL ... e=youtu.be[/bbvideo]
- mickey1969
- Has thanked : 139 times
- Been thanked : 224 times
Poussive , poussive (?) Pas tant que ca !
Expliques nous ta methode du calage a l'oreille , ca m'interresse !
- XALLOS90
- Been thanked : 121 times
Poussive !!!!!
i limite faut descendre pour pousser !!!!!!
Difficile de saisir la nuance sur les vidéos, mais ton ressenti est là pour en témoigner.
Le réglage à l'oreille m'intéresse également
Sympa tes vidéos en tout cas
