Clock........
Has thanked : 321 times
Been thanked : 248 times
Clock........
Salut à tous,
Dimanche, balade avec le " Tarn Rétro Autosport ", Sidonie y a par ailleurs rencontré deux copines.......mais là n'est pas le sujet.
Sur un freinage appuyé, le passage un peu rapide, d'un gros gendarme couché, ou la descente d'un petit trottoir, Sidonie m'a gratifié d'un clock, au niveau de l'ensemble train avant droit, ou dans les environs....
Cette question à certainement déjà été évoqué dans le forum, mais la poser à nouveau à mes collègues compétents, m'a semblé le moyen d'obtenir une réponse plus rapide sur ce que je dois commencer à vérifier en premier........et ainsi économiser mon con corps d'athlète, légèrement bedonnant, qui va devoir se contorsionner sous ma 205 surbaissée.
Sur 200 Kms, ce clock s'est produit 3 à 4 fois...... je commence par vérifier quoi les copainges......... ??????????
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Re: Clock........
Ça sent la biellette de barre stab ;)
Been thanked : 68 times
Re: Clock........
...ou palier de barre stab également :ok:
Mets ton auto sur des rampes de levage, ainsi tu pourras te placer dessous sans trop te contorsionner.
Ensuite tire sur les biellettes de barre stab, tu verras s'il y a du jeu. Et idem pour les paliers de barre stab, secoue la barre stab :ok:
Mais le mieux c''est de faire ça quand l'auto n'est pas levée, d'où l'idée des rampes :ok:
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Re: Clock........
Pas mieux.
Utilise un démonte pneu une fois l'auto sur chandelle et tu cherches là où il y a du jeu.
Très souvent c'est palier de barre stab' ou biellette de barre stab'.
J'ai aussi un clock... mais je n'ai jamais trouvé d'où il vient... :(
gt66
Has thanked : 308 times
Been thanked : 35 times
Re: Clock........
Message par gt66 »
Bjr, j'ai eu ça sur la XS.
C'était un silent-bloc de barre stabilisatrice complètement bouffé.
Et en bougeant la barre stab à la main on ne sentait pas de jeu :(
Image Image Image Image Image
Re: Clock........
gt66 a écrit : Et en bougeant la barre stab à la main on ne sentait pas de jeu :(
D'où le démonte pneu !
Re: Clock........
Salut à tous, merci les copainges...
Je vais vérifier cela, mais les biellettes autant que les silentblocs, sont neufs, à peine 4 à 5 000 Kms......je vous informerais de mes constatations.....
Has thanked : 573 times
Been thanked : 340 times
Re: Clock........
rallye-du-sud-51 a écrit :.
Vérifie quand même ! Les pièces n'ont plus la qualité d'origine :(
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Re: Clock........
bob_063 a écrit :Vérifie quand même ! Les pièces n'ont plus la qualité d'origine
c'est le moins qu'on puisse dire , surtout sur les biellettes qui s'usent même quand on s'en sert pas :crying:
Une autre piste : support moteur gauche desserré :?: j'ai connu ça :crying:
rey63
Been thanked : 17 times
Re: Clock........
Message par rey63 »
Oh qu'il me va bien ce post.
J'ai les mêmes phénomènes, et je n'ai pas localisé la/les causes.
Et ça me reviens : lorsque je suis passé au contrôle technique il y a deux mois environ le contrôleur (un ex Peugeot) m'a signalé silentbloc central à surveiller.
Et là ce ne sont plus des Clock mais je dirais des Clacks que j’entends.
Avec vos pistes de recherche mentionnées plus haut, je vais essayer de passer la tête sous la bête ce week-end et observer ce qui choquerait mes yeux dans un premier temps :blink:
Re: Clock........
rey63 a écrit :silentbloc central à surveiller.
Dans ton cas ça ressemble au silent bloc anti-cabrage du support inférieur.
Il a la facheuse tendance à devenir bien mou en vieillissant et le balancement du moteur n'est plus amorti.
A chaque accèl ou décèl ton morteur balance et la ligne d'échappement tape dans le plancher avec un bon gros "clong" ou "clac".
C'est chiant à changer parce qu'il faut tomber le cardan droit. (il passe dedans).
Been thanked : 64 times
Re: Clock........
Salut Christian,....vérifie également une autre piste : le silent bloc du support moteur droit.
J'ai eu l'agréable surprise de supprimer un "clac clac" désagréable en le contrôlant.
En effet,.......il était cassé donc séparé au niveau du filetage et du caoutchouc. ;)
Re: Clock........
Salut les copainges,
Je vais vérifier tout cela, mais les 38° ambiants, ne me rendent pas l'âme bien bosseuse;.......alors comme disait Sardou" aujourd'hui peut être...... ou bien demain....... c'est pas qu'on soit feignants......... mais il fait si chaud, dans notre midi.......et si je ne le fais pas moi même........etc. etc."
Ben si, je vais devoir le faire moi même, mais seulement en dessous des 30°...............Ah, si j'habitais dans le nord................ :jesors:
Re: Clock........
Been thanked : 120 times
Re: Clock........
Biellettes j'y crois pas trop ça aurait tendance à le faire dès que la chaussée se dégrade or si j'en crois ton explication c'est plutôt sur une sollicitation un peu soutenue du train avant droit que ça se produit.
Essaye de voir si ça le fait également lors d'une inversion de couple (passage un peu sec de marche arrière en marche avant) ou lots d'un freinage un peu appuyé en marche arrière.
Moi je pencherai plus pour une rotule inférieure.
Et jette un oeil sur le support moteur avant droit comme disent les copains ;)
Re: Clock........
Lilive a écrit :Biellettes j'y crois pas trop ça aurait tendance à le faire dès que la chaussée se dégrade or si j'en crois ton explication c'est plutôt sur une sollicitation un peu soutenue du train avant droit que ça se produit.
Merci Lilive et les copainges, je vérifie tout cela, et je vous tiens informés....
