Fuite électrique help!
Le reste quoi
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Hello,
Ça fait plusieurs fois que ma batterie se vide complètement dans la nuit.
Quelqu'un aurait une idée d'investigation?
Je suis vraiment nul en Elec et vu le peu d'équipement de la rallye, je sèche.
Comment procéder aux vérifications?
BComp
Been thanked : 36 times
Re: Fuite électrique help!
Message par BComp »
Ampèremètre à la place de chaque fusible pour identifier le circuit en fuite...
Contact coupé, le circuit en défaut est celui ou j'ai une intensité en fait
Has thanked : 96 times
Been thanked : 118 times
déjà , si tu n' a pas d' ampèremètre , essai de trouver une pince ampèremétrique.....sinon , contact coupé enlève un a prés l' autre chaque fusible ....si tu as un arc électrique quant tu le débroche , c 'est qu' il y a consommation .( fait gaffe , car tu peux avoir des consommation " normale" ( pendule , alarme etc )) a voir donc en fonction du N° du fusible, et du circuit qu' il surveille.
pense aussi , a débrancher le câble qui sort de l' alternateur , et qui va au démarreur puis a la batterie... si tu as une fuite sur l' alternateur, tu aura un arc électrique ( normalement non, car le pont de diode interne, empêche le retour du jus dans l' alternateur ).
fait attention en le débranchant , car il est relié directement a la batterie.....Donc , si contact avec une masse , tu vas voir une belle étincelle .Sinon , je peux t' amener une pince ampèremétrique a la nationale .
enfin bon courage , car c 'est pas facile a cibler...
Bebert43
Has thanked : 44 times
Been thanked : 35 times
Message par Bebert43 »
Si t'as la modif peugeot pour faciliter le démarrage à froid (le machin sur le carbu)
quand tu rebranches la batterie, le relais peut claquer et donc consommer. J'ai eu recement ce problème et du coup j'ai tout dégagé.
Apres la méthode de Ledouze en enlevant un fusible après l'autre c'est efficace.
Pas de montre
Pas d'alarme
Pas d'autoradios
Pas d'aide au démarrage à froid
C'est une vraie rallye hein! :lol:
Je vais faire le tour à l'amperemetre pour voir
Merci des conseils :ok:
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Batterie Hs! :lala:
Been thanked : 121 times
tchoupi13 a écrit :Batterie Hs! :lala:
Oui elle a quel age cette batterie ??
3 semaines, j'ai changé la précédente pensant qu'elle était morte après une Decharge similaire. :blush:
Comme j'ai le même souci,....je pense que si tu ton auto est équipée de la sonde de carbus,....c'est le relais qui claque dès la mise sous tension de la batterie.
J'ai aussi songé à virer cela. :ok:
Christian si effectivement comme on en a parlé précédemment,...tu peux amener la pince ampèremétrique,...je suis aussi curieux de tester. :ok:
Been thanked : 119 times
La batterie se vide en une nuit ? Ça doit été assez franc du coup mais peut être aléatoire aussi.
Fais comme a dit le 12 : pince ampèremétrique et tu débranches les fusibles un par un pour voir quand ça fait chuter la consommation. Pense aussi aux consommateurs non protégés : alternateur et demarreur. De mémoire tu as tombé ta boîte y a pas longtemps : jette un zoeil sur le serrage de ton (tes) points de masse ^_^
Non en une nuit,....c'est impossible,....sur 3 ou 4 mois par contre,.......là oui.
Sauf si on entretien avec une charge permanente sur un petit chargeur.
Ce que je fais systématiquement maintenant. ;)
Tu peux tout à fait avoir un consommateur qui te vide la batterie en une nuit, je l'ai déjà vu certes sur des plus modernes mais ça peut arriver "_"
Bebert43
Pierro19 a écrit :Pas de montre
Pas d'alarme
Pas d'autoradios
Merde je cuis con...pas à froid ...aide au demarrage à chaud...le truc que scale33 parle (la sonde qui est au niveau des carbu et un faisceau électrique avec deux relais dans une grosse boite noire). j'avais un des deux relais toujours enclenché à cause de la sonde HS et du coup ça consommait du jus!!!
C'est bien à ce souci auquel je faisais allusion........ ;) :ok:
Je n'ai pas ça non plus, je n'ai pas eu le temps d'investiguer plus pour l'instant :blush:
