coupelles de ressorts titane ou catcams?
gus08
Re: coupelles de ressorts titane ou catcams?
Message par gus08 »
ok je pensais que ce cam n'etait fait qu'avec la cam pour la pompe a essence,pour ça que le gars m'a mis le doute.
le coup de la pompe électrique j'ai pas trop envie, l'aspect d'origine j'aime bien :mrgreen:
merci pour tes réponses
Has thanked : 467 times
Been thanked : 1113 times
tonio59 a écrit : Le diamètre plus fin du ressort d'origine permettra une course de compression plus importante, utile si on veux mettre un plus gros AAC.
Le fil du Catcams étant plus gros, la course est plus réduite et limite le choix de l'AAC.
Le tarif est un peu différent aussi, tout dépends de ce qu'on veux faire: sauver son moteur, ou sauver son moteur et l'optimiser.
Pas d'accord avec toi, je me suis fait piéger sur la grA avec les ressorts d'origine plus les coupelles titanes de Cricri: avec ne gros AAC j'arrivais en spires jointives ! :crying: (je les ai ensuite remplacés par des ressorts Catcams en gardant les mêmes coupelles et plus de soucis :ok: )
Le diamètre du fil c'est une chose mais il faut aussi voir la qualité de l'acier et le nombre de spires... :rolleyes:
Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Et l'épaisseur de la coupelle !
...aussi ! :ok:
Olivier Ertrois
Has thanked : 81 times
Been thanked : 48 times
Message par Olivier Ertrois »
Je déterre ce sujet qui date un peu.
Justement ça m'intéresse de connaître l'épaisseur des coupelles là où vient s'appuyer le ressort car je voudrais en faire :
Acier 2
Titane ?
Alliage d'aluminium ?
gwen205gtac
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
Olivier Ertrois a écrit : 16 avr. 2025, 07:26 Bonjour,
Acier 2
Titane ?
De l acier 42CD4T
Faveur
Message par Faveur »
salut si c’est un usage routier et arsouille, pas besoin de te compliquer la vie avec des coupelles en titane. Les ressorts adaptés plus les coupelles d’origine suffisent largement, surtout avec un AAC Catcams pas violent
Olivier Ertrois
Faveur a écrit : 07 sept. 2025, 08:18 salut si c’est un usage routier et arsouille, pas besoin de te compliquer la vie avec des coupelles en titane. Les ressorts adaptés plus les coupelles d’origine suffisent largement, surtout avec un AAC Catcams pas violent
Par expérience, il vaut mieux remplacer les coupelles d'origine par des coupelles en titane. En effet, il est avéré qu'il y a une fragilité à ce niveau sur le TU24 surtout si il y a sur régime.
Ne pas oublier que la matière fatigue quand elle est sollicitée. A chaque cycle moteur, la coupelle se déforme puis revient à son état initial. Il y a frottement moléculaire et usure de la matière. C'est comme ça pour tout en mécanique.
