coupelles de ressorts titane ou catcams?
gus08
Has thanked : 7 times
Message par gus08 »
Hello,
Sujet déja traité mais pour être sur, voila,je vais surement commander un aac catcams pas violent (a determiner) ,les ressorts et les coupelles.
Par contre est ce que c'est obligatoire de mettre des coupelles en titane ou les catcams sont suffisantes ?
usage routier et arsouille,pas de rallye ou slalom, doigt d'allumeur avec rupteur,juste pour le plaisir.
merci
gus
tony205-106
Has thanked : 34 times
Been thanked : 20 times
Re: coupelles de ressorts titane ou catcams?
Message par tony205-106 »
Salut
Je sais pas expérience que les coupelles sont assez fragile sur nos ralloches
Les cat-cams sont des renforcées et dejas bien assez solides , c'est ce qui est monté sur la dernière culasse que j'ai récupéré et elle a fait du slalom et rien n'as bougé
pour moi c'est suffisant, surtout si c'est pour faire juste du routier avec quelques arssouilles de temps en temps
la différence de prix est assez conséquente
À toi de voir , peut être d'autre avis que le miens ?
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 16 times
Message par Kuch57 »
J'ai depuis un bon moment les ressorts et coupelles Cat-cams aucun soucis c'est du solide! (usage circuit pour moi)
gus08
Message par gus08 »
je vais prendre tout en cat cams.
car c'est vrai qu'il y a une difference importante quand meme.
merci pour vos avis
gus
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
Je suis en catcams depuis des années également et pas de soucis
Has thanked : 146 times
Been thanked : 106 times
Pareil, j'ai des coupelles cat cams depuis un moment et pas mal de slalom a mon actif avec quelques acceleration jusqu'à des regimes pas tres resonnable pour un moteur stock :blush: (pas de rupteur) et ca bouge pas :ok:
gus08
Message par gus08 »
merci les amis
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Prends tout Cat Cam, en cas de soucis le SAV sera plus facile d'une part.
Ensuite les Cat Cam sont certainement bien assez solide pour l'usage que tu vas en faire.
On dit des origines qu'elles sont fragiles mais n'oublions pas qu'elles sont fragiles après une vingtaine d'années de dur labeur avec des huiles pas toujours au top de leur forme etc...
Donc avec des Cat Cam, l'usage et l'entretien qu'elles ont aujourd'hui, c'est du domaine du ZERO EMMERDE à vie. :ok:
Has thanked : 336 times
Been thanked : 242 times
Que ce soit titane ou Catcams, le tout c'est de changer celles d'origine avant de connaitre le pire... même pour de la simple balade... ;)
J'ai les 2 montages, une avec les ressorts et coupelles Catcams, l'autre avec les ressorts d'origine et coupelles titane BComp :ok:
La différence est au niveau du diamètre du fil des ressorts, le fil est plus gros sur les ressorts Catcams que les ressorts Peugeot.
Le diamètre plus fin du ressort d'origine permettra une course de compression plus importante, utile si on veux mettre un plus gros AAC.
Le fil du Catcams étant plus gros, la course est plus réduite et limite le choix de l'AAC.
Le tarif est un peu différent aussi, tout dépends de ce qu'on veux faire: sauver son moteur, ou sauver son moteur et l'optimiser.
gus08
Message par gus08 »
ça y est commandé chez gt2i,sympa au tel et ristourne de 10%, c'est good :D
ying-yang
Has thanked : 88 times
Been thanked : 29 times
Message par ying-yang »
Pour un AC gentil, j'aurai remis des ressorts d'origine, largement suffisants. :blush:
gus08
Message par gus08 »
en fait je ne sais pas trop quoi mettre, un 4901105 de chez catcam surement.
si quelqu'un en un je suis preneur :mrgreen:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... bres+cames
C'est celui que j'ai, j'en suis très content et dans le sujet tu verras que c'est le bon compromis :ok:
gus08
Message par gus08 »
oui j'ai vu, c'est pour ça que je pense mettre celui ci.
:D
gus08
Message par gus08 »
jean a écrit :http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... bres+cames
j'avais lu mais ça ne parle pas de la pompe a essence,comme le gars de chez gt2i dit que sur ça doc technique il faut en mettre une,je ne sais pas trop.
merci
Ah ok.
En fait, la pompe d'origine est mécanique. Sur le bracam il y a une came supplémentaire pour l'actionner.
Dans le cas de pompes électriques (moteurs modernes), il n'y a pas cette came.
Il te faut donc bien commander ce bracam pour pompe mécanique. Peut-être qu'il n'existe plus. :(
Dans ce cas là il te faudra monter une pompe électrique (ça se fait).
Ou trouver un autre bracam prévu pour pompe mécanique.
