Moi j'ai juste nettoyé. Inutile d'aller plus loin, j'ai prévu de rouler avec ma rallye pas de la regarder capot ouvert.
Revêtement pièces moteur d'origine ?
- Has thanked : 1588 times
- Been thanked : 1142 times
Re: Revêtement pièces moteur d'origine ?
Garde toutes tes vieilles brosses à dents, ça fait des miracles avec le WD40 ou similaire pour nettoyer la crasse.
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
+1 Sauf pour le bicarbonate de soude, j'ai essayé au taff, ça nettoie seulement, si l'alu est marqué par la corrosion ou des graisses brulées ça ne le ravivera pas à ces endroits là. Les microbilles de verre sont top pour ça sauf qu'elles donnent un aspect "mat" a l'alu, tandis que le bicarbonate lui redonne son aspect presque sortie de fonderie (sauf quand il est marqué comme j'ai dis plus haut).XALLOS90 a écrit :Salut à tous,
Pour ma part et pour dégraisser ton moteur, deux solutions :
1- ton moteur reste en place
Nettoyage avec du pétrole ou kerdane
C'est ce qui va dégraisser
Maintenant tu peux aussi utiliser du White spirit
Si tu veux peaufiner un peu d'essence C.
Attention ça enlèvera la petite couche de gras que le kerdane laisserai. C'est dommage c'est ce qui évite la corrosion de l'alu.
Si tu veux aller au fond des choses,
Fait un petit mélange acide citrique (citron vert) + belgom alu et frotte avec un brosse à dent les parties que tu veux raviver. Rince à l'eau claire quand tu as fini.
N'oublie pas quand c'est sec de passer un petit chiffon sur lequel tu auras mis quelques gouttes d'huile légère.
2- moteur démonté
Un bon dégraissant et un joli poli peut se faire avec un micro billage au Bicarbonate de soude (meltron GG), on y pense pas assez à mon goût, ou avec des billes de verre, ou sable.
Ou alors même opération que 1
Il existe certainement d'autres solutions.....
Si j'y pense dans la soirée je te mettrai des photos pour te rendre compte
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- clemsky28
Par contre pour l'huile de vaseline je ne suis pas pour, un mélange de WD et d'huile moteur tiendra (je pense) mieux aux intempéries
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Oui bien surda-maye a écrit :et 5x moins cher que le WD40 !Je vais essayer, même s'il faut en mettre 2x plus pour le même résultat ça reste rentable.
(ça s'utilise sans problème dans un pulvé à gachette en plastoque ?)
Pas plus de consommation, résultat mieux ou égal
Modifié en dernier par XALLOS90 le 08 avr. 2017, 07:13, modifié 1 fois.
- XALLOS90
Je plussoie, l'essentiel est que ce soit propre, c'est plus flatteur pour l'oeiljean a écrit :Garde toutes tes vieilles brosses à dents, ça fait des miracles avec le WD40 ou similaire pour nettoyer la crasse.
- XALLOS90
Oui c'est comme on veut, faut essayer, tu gardes ce qui fonctionne le mieux pour toiclemsky28 a écrit :Par contre pour l'huile de vaseline je ne suis pas pour, un mélange de WD et d'huile moteur tiendra (je pense) mieux aux intempéries
De mon côté, une fois bien dégraissé, je repasse un chiffon bien imbibé d'huile, çest important, sinon les pièces nettoyées rouillent vite
Y a qui font quelques kilomètres sans remettre le bouchon de remplissage d'huile.
C'est très efficace pour la conservation de toutes les pièces
- XALLOS90
et en plus, plus besoin d'antirouille
Modifié en dernier par XALLOS90 le 08 avr. 2017, 11:06, modifié 1 fois.
- clemsky28
Sur ma Green j'ai eu le mano contact de pression d'huile qui a largué, c'est pareil ça fait traitement Anti Corrosion du dessous de caisse !
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Vous en avez de bonnes.
Bon pas trouvé de kerdane, j'ai essayé le plus approchant: du pétrole désaromatisé. (~3€/l) (que j'ai mi dans un petit pulvé transparent à gachette 500ml, rayon jardinage 2.50€)
Bilan: c'est pas comparable au WD40 car pas le même effet:
- ça dégraisse très bien mais ne laisse pas de couche protectrice ; c'est parfait pour rendre à une pièce recouverte d'huile ou de graisse son état brut d'origine.
- on a tendance à en mettre plus car c'est un liquide transparent qui "aggrippe" la graisse et coule sans s'évaporer ; donc tant que ça goutte noir on a envie d'en remettre, en oubliant qu'il faut aussi frotter.
; c'est parfait pour nettoyer les endroits peu accessibles, tel l'intérieur des pipes, les recoins de renforts alu, les démarreurs, ... et on sait quand faut s'arrêter.
- par contre je ne crois pas que ça serve pour les pièces et vis rouillées..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Sais-tu que les usineurs ont une sorte de "lave-vaisselle" qui nettoie tout comme neuf, en quelques minutes, et pour quelques €€€ ?
A moins que tu n'aies du plaisir à le faire toi-même, mais ça ne peut-être que moins bien.
- da-maye
T'aurai pas pu le dire plus tôt ?
Salaud...
plus sérieusement, si ça nettoie nickel ça doit être soit très chaud, soit très agressif, donc pour les pièces qui ont du plastique comme le démarreur ou des joints comme le cache-culbu, ça doit pas être recommandable..
Et pas convaincu qu'ils acceptent qu'un mec amène un tas de pièces dégueulasses juste pour les laver (et pour quelques €).. mais c'était peut-être une blague, une sorte de bizutage c'est ça ?
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- clemsky28
Au boulot on a une fontaine haute pression (genre cabine a mini karsher) et c'est top, même pour les joints, pièces plastiques ou autre
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- ying-yang
Non, pas de bizutage, je donne tout à laver à mon usineur.
- Youngtimer
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 103 times
Je confirme !jean a écrit :Y a qui font quelques kilomètres sans remettre le bouchon de remplissage d'huile.
C'est la meilleure méthode, et pas besoin d'huile (lol) de coude !
La réaction s'opère lentement... pendant un aller Aix Sochaux
- da-maye
ying-yang a écrit :je donne tout à laver à mon usineur.
ok, faut connaitre du monde, quoi.. Les pros par chez moi veulent pas me voir (car pas beaucoup de sous à donner je suppose) donc je préfère me débrouiller seul que d'aller quémander.clemsky28 a écrit :Au boulot on a une fontaine haute pression
Cet aprèm je vais nettoyer le moteur en place, afin de repérer précisément toutes les fuites !
D'ailleurs petit HS: un gars m'a dit qu'en cas de fuite de joint de culasse, le re-serrage d'1/4 de tour de toutes les vis suffit généralement (il aurai eu le tuyau par des mécanos Peugeot) ; pensez-vous que ce soit risqué sur le coup ou pour le futur démontage (dans mon cas bloc en fonte)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
