Moyeu pivot
Moyeu pivot
Bonjour. Je viens de démonter mon moyeu et je me retrouve avec sa. Sa ressemble pas du tout a un pivot moyeu de ralloche?? Entre les flèche y a 42mm d ecart. Sa me parait large
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Moyeu pivot
Salut.remi a écrit :Bonjour. Je viens de démonter mon moyeu et je me retrouve avec sa. Sa ressemble pas du tout a un pivot moyeu de ralloche?? Entre les flèche y a 42mm d ecart. Sa me parait large
Pour moi, y a pas 36 modèles de moyeux. Il n'y en a que deux. Et si tu avais le petit modèle, tu ne pourrais même pas monter les disques ventilés de rallye car ils toucheraient ton pivot.
- Kuch57
- Habitué
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 13 times
Re: Moyeu pivot
J'ai pas les mesures en tête mais pour moi rien ne me choc
Il faut savoir que gti 1,6 et rallye ont les mêmes moyeu, les voies les plus large de série
- bob_063
Re: Moyeu pivot
Ces moyeux sont montés sur certains TD aussiKuch57 a écrit :J'ai pas les mesures en tête mais pour moi rien ne me choc![]()
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
Re: Moyeu pivot
Oui le moyeu est spécifique, pas le porte moyeu.
Si tu es large c'est que c'est le bon. L'autre est bien plus étroit !
- bob_063
Re: Moyeu pivot
À gauche, le moyeu de rallye et à droite, celui d'une 205 ''basique''
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Re: Moyeu pivot
Il y a combien de différence de longueur des 2 parties rectifiées qui s'insèrent dans le roulement ?
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Been thanked : 63 times
- clemsky28
Re: Moyeu pivot
Ça je comprends bien, mais je voulais savoir si la longueur rectifiée était identique ou non, du coup si sur les moyeux de 205 de base il serait possible d'interposer une entretoise pour élargir la voie, (même si les étriers poseront problème, mais ça c'en est un autre... de problème
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- bob_063
Re: Moyeu pivot
clemsky28 a écrit :Ça je comprends bien, mais je voulais savoir si la longueur rectifiée était identique ou non, du coup si sur les moyeux de 205 de base il serait possible d'interposer une entretoise pour élargir la voie, (même si les étriers poseront problème, mais ça c'en est un autre... de problème)
Non, c'est pas possible! Les moyeux sont vraiment spécifique!
Lors du montage de ma bleue, on m'a vendu des pivots + moyeux de rallye mais en fait, les moyens correspondaient à des standards !!! J'ai essayé de trouver une solution pour les adapter mais non, sont partis à la poubelle avec deux jeux de roulement de roue
Bebert43
- Has thanked : 46 times
- Been thanked : 37 times
Re: Moyeu pivot
Bob_063
vu que tu as analysé la situation....tu peux peut etre répondre à mes questions
Il me semble que, les cardans de 205 tu 1.1 ou autres se montent sur une "rallye" il y aurait juste le problème de bol renforcé?
si c'est ce le cas, çela voudrait dire que la longueur des cardans est identique quelque soit les 205 TU.
et donc l'interieur du moyeu (logement de l'ecrou de cardan) est au "meme" endroit?????
apres je pense que pour avoir le meme deport, il faut mettre un elargisseur de voie et des goujons allongés..le travail des roulements de moyeu est bien sur identique....
apres, je ne suis pas concerné car j'avais ceux d'origine...
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Re: Moyeu pivot
Pour avoir le même déport tu me mettre des élargisseurs oui, mais ça ne changera pas le problème de la fixation des étriers de freinsBebert43 a écrit :Bob_063
Mais tu as raison l'intérieur du moyeu est au même endroit sur une 1.1 et sur une rallye car tu élargis après le cardan
- Has thanked : 529 times
- Been thanked : 1173 times
Re: Moyeu pivot
...par contre, tu peux monter des disques ventilés de 1900/106/Saxo etc..., mais dans ce cas, les roues en 13" ne passent plus à moins de mettre des cales de déportbob_063 a écrit :Salut.remi a écrit :Bonjour. Je viens de démonter mon moyeu et je me retrouve avec sa. Sa ressemble pas du tout a un pivot moyeu de ralloche?? Entre les flèche y a 42mm d ecart. Sa me parait large
- Lilive
Re: Moyeu pivot
Ça c'est dommage tu aurai pu garder les pivotsbob_063 a écrit :clemsky28 a écrit :Ça je comprends bien, mais je voulais savoir si la longueur rectifiée était identique ou non, du coup si sur les moyeux de 205 de base il serait possible d'interposer une entretoise pour élargir la voie, (même si les étriers poseront problème, mais ça c'en est un autre... de problème)
